Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: golftd412000 on March 25, 2006, 02:13:16 am
Title: villebrequin 1800 essence sur 1600td
Post by: golftd412000 on March 25, 2006, 02:13:16 am
j'aimerai savoir si c'est possible pour augmenter la cylindrée du 1600td
jusqu'au 1800 de poser le vilebrquin du 1800 essence?car il me semble
que la différence de cylindrée entre le 1600essence(idem au
1600diesel) est du a une course plus longue(même alésage)donc au
villebrequin.
la question est posé lachez vous! :D
Post by: X@V on March 26, 2006, 08:00:10 pm
Tu peux pas jouer avec la course, seulement l'alésage.
De toute façon, c'est impensable de mettre un crank de gaz sur un diesel... Ça ferait 2 tours pis tu ramasses le crank dans le fond en morceaux.
Post by: golftd412000 on March 27, 2006, 05:50:04 am
oui,lmais voilà je ne sais aps si tu connais les polo type 3
elle sont sortié en 1400d,grace au villebrequinqui allonge la course ce
vilbrequinest utilisé pour passer un moteur de polog40(type moteur
py,1273cm3)en 1400 alors pourquoi le contraire pour passer un 1600td en
1800?
mr caddy est demandé pour donner son avis.
je viens de penser et un de aaz alors?
Post by: caddy on March 27, 2006, 10:46:58 am
pose un vilo de 1900 td, et vois si ca passe.
le probleme c''est que tes piston risque de depasser apres..
il faudrais comparer la longeur des bielles...
sinon tu pose les bielles du 1.9td.
Post by: golftd412000 on March 27, 2006, 10:53:46 am
pour la longueur de beille d'un 1600 pas de problème,j'ai un jeu de
4pistons bielles dans ma cave,donc si quelqu'un peut me donner la
longueur des bielles d'un AAZ ca serai sympa?
merci d'avance.
syl20
Post by: maxigaz on March 29, 2006, 12:41:52 am
salut
le vilo du diesel et du gti 1800 ont la meme course, 86.4 mm, le 1.9 a une course de 95.5, mais le bloc est réhausse de 15 mm,donc y'a pas moyen de faire des echanges simples.
le mieux serait de faire passer les pistons  de 1.9 qui ont 3 mm d'alesage en plus, mais ensuite probleme de bielles, les axes de piston sont plus gros !
bref ca risque de couter un max pour pas gagner grand chose.
tu voulais que ca ne se vois pas?
stef
Post by: golftd412000 on March 29, 2006, 12:49:48 am
stef,cétait simlement de savoir si c'était réalisable,undefit  technique en
somme merci de ces précisions :wink:
toujours soif de connaissance
