Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: Tarask_972 on September 09, 2012, 08:08:07 am
Title: démarrage impossible golf 4 tdi 110
Post by: Tarask_972 on September 09, 2012, 08:08:07 am
salut,
je galère pour essayer de faire démarrer la golf 4 de mon frère !
 il était en train d'installer le régulateur de vitesse avec le commodo mfa et quand il a voulut déplacer la voiture, le moteur démarre mais cale au bout de 2 secondes.
on vérifie les connecteurs qu'il a touché, rien d'anormal, j'ai vérifié la résistance de la bobine de lecture de la clé elle est de 23.8 ohm donc elle n'est pas coupée.
on a passé un coup de vag et c'est bien l'anti démarrage le fautif :
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 018 BM
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  2115
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
        P1570 - 35-10 - - - Intermittent
le truc qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de puce dans sa clé, il en a 2 et les 2 démarrent bien d'habitude, et le neiman et percé a 3 ou 4 endroit
je sais pas quoi faire, si c'est possible d'entrer avec vag.com dans le paramètre d'immobilizer et faire sauter l'immo ou bien une autre solution ou un composant a tester..
Title: Re: démarrage impossible golf 4 tdi 110
Post by: ptit_lolo on September 09, 2012, 09:23:58 am
Il m'arrive d'avoir ce défaut sur mon A3. Pourtant ma voiture démarre à chaque fois sans avoir besoin de réessayer.
Alors efface le défaut et recommence pour voir.
Pour le code immo, non ça ne s'enlève pas avec VagCOM, et ici tu ne trouveras personne pour te dire comment le supprimer, c'est un sujet sensible et tu comprendras pourquoi.
Il faut revoir les connectiques, vous avez surement touché quelquechose.
Post by: Tarask_972 on September 09, 2012, 11:49:22 am
j'ai beau effacer le défaut il reviens a chaque fois
on vérifiera la fiches demain quand il fera jour, j'espère que ce n'est que ca..
merci
Post by: Tarask_972 on September 23, 2012, 12:39:55 pm
des nouvelles de la golf 4 et des mauvaises  >:(
mon frère la fait dépanner chez un garagiste, pas moyen de désactiver l'immotronic
le garagiste lui a dit qu'il fallait reprogrammer, ça semble bizarre non ?
