Section Francaise => Photos,Videos,Liens => Topic started by: TheGhost34 on November 23, 2011, 05:58:05 pm
Title: Tdi pompe Deutz???
Post by: TheGhost34 on November 23, 2011, 05:58:05 pm
En me baladant pour voir les aac j'ai trouver ça : http://www.ptit-hulk.com/pages/technique/black.html (http://www.ptit-hulk.com/pages/technique/black.html)
Title: Re: Tdi pompe Deutz???
Post by: golf2tdi on November 24, 2011, 03:27:51 am
Domage qu'il n'y ais pas de photo tous monté  :-[
Post by: TheGhost34 on November 24, 2011, 04:15:05 am
Oui,j'ai trouvé se lien sur un forum,le mec veut prendre 8500 trs/min  ;)
Post by: vic003 on November 24, 2011, 08:44:27 am
Ouah énorme ce lien!! De bonnes nouvelles infos!
C'est pour ça qu'il a monté une pompe Deutz du coup, vu qu'elle est en ligne il a moins de souci pour les rpm qu'avec les pompes rotatives, et comme les deutz étaient pour la plupart en injection direct, pas de souci de pression!
Faudrait contacter la team et le présenter le forum, je suis sur qu'il y a une mines d'infos à se partager!
Post by: golftd412000 on November 24, 2011, 10:53:12 am
c'est très dangereux de prendre trop de tours sur un tdi....
Post by: vic003 on November 24, 2011, 11:42:55 am
Oui mais encore?? Un léger développement ce serait pas mal.
Et à mon avis, comme le mec fait du pulling il en a un peu rien à foutre de la fiabilité et veut juste que sont moteur soit fiable pour quelques coures...
Après c'est sur, un diesel avec les forts taux de compression c'est pas fait pour les tours, et ça ce n'est pas qu'imputable aux tdi...
Post by: golftd412000 on November 25, 2011, 11:35:38 am
le sujet a déja été développé
en général un diesel est limité par la prise de tours car son front de flamme est plus lent qu'un moteur essence.
 sur un idi on peut prendre plus de tours qu'un di car la l'inejction se fait dans une préchambre.
sur un di il y les limites générales au moteur diesel+ le fait que la chambre est intégré au piston donc on prend le risque d’injecter hors du cône.
Post by: vic003 on November 25, 2011, 02:10:02 pm
Ok merci pour la précision!
Post by: golftd412000 on November 25, 2011, 02:15:29 pm
pour la limitation de régime c'est qu'il va arrivé un moment ou la prise de tours va freiné le moteur(imagine le piston qui veut remonté alors que le front descend pour simplifier)
Post by: vic003 on November 25, 2011, 02:37:56 pm
Oui c'est sur mais sur un 4 temps faut déjà y aller fort sur les tours!
Post by: tdi_racer on November 25, 2011, 03:35:09 pm
L'idée de la pompe en ligne est peut etre a creuser, rien que pour la pression de pulverisation, ou peut etre la fiabilité dans les tours( je veux dire si on reste longtemps a 4300rpms).
Post by: golftd412000 on November 25, 2011, 03:45:36 pm
il faudrait savoir le débit de ses pompes(et si l'avance suit bien)car injecter c’est une chose mais injecter au bon moment l’est encore plus.
Post by: vic003 on November 25, 2011, 04:39:26 pm
Le débit je pense qu'il doit etre plus élevé à l'origine que sur les pompes tdi, car les moteurs Deutz équipent des tracteur donc cylindrée plus élevée que 1.9 d'ou un débit plus important je pense.
Maintenant faut voir précisément les valeurs, et quel montage on peut faire, le comportement ne sera pas forcément adapté à une voiture.
Post by: golftd412000 on November 25, 2011, 04:41:22 pm
une pompe méca rotative peut envoyer quasi 2*fois plus que son homologue élec par exemple
Post by: vic003 on November 25, 2011, 04:44:45 pm
Ah oui quand meme!
Sinon après une petite recherche, il semblerait que les Bosch en ligne soient des series PES.
Post by: golftd412000 on November 25, 2011, 04:53:17 pm
à ma connaissance ca coute bien plus cher les pompes rotative et d'origine elle on un regime max plus bas que nos rotatives.
Post by: ptit_lolo on November 26, 2011, 04:18:26 am
Bon alors là, il faut remettre les choses à leur place.
Certes, une pompe méca injecte + que son homoloque VP, mais faut pas exagérer non plus (surtout qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence)... Cédric t'a donné les débits et on est très très très loin du double... Surtout qu'on peut augmenter encore le débit des pompes élec par rapport à l'origine sans changer aucune pièce.
Post by: golftd412000 on November 26, 2011, 04:29:03 am
l'info provient de doc bosch laurent.
70cc pour l'une 120 cc pour l'autre
Post by: ptit_lolo on November 26, 2011, 04:55:47 am
Parce que tu crois que toutes les pompes méca ont un débit de 120cc par exemple?
Post by: golftd412000 on November 26, 2011, 04:58:47 am
c'est la capacité maxi possible des pompes
