Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: Golfobricolo on May 11, 2011, 12:32:06 am
voilou, je viens de recevoir mon cordon, + logiciel vagcom 409.1 us
primo j'ai voulu l'installer sous mon seven et la rien, je l'ai donc installé sur un xp .
ensuite j'ai fais quelque scanne sa me disais que version non enregistré bla bla bla
là j'ai cherché et l'ai cracké facilement .
le soucis c'est que c'etait trop facile, le crack saute au premier scanne et donc ne sert a rien !
y a t'il un crack different ou une technique pour "fixer" le crack ?
merci
là c'est apres le crack
(http://nsa25.casimages.com/img/2011/05/11/mini_110511094547708726.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110511094547708726.jpg)
donc premier scanne
(http://nsa25.casimages.com/img/2011/05/11/mini_110511094741401074.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110511094741401074.jpg)
qui me balance sa
(http://nsa25.casimages.com/img/2011/05/11/mini_110511094822487633.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=110511094822487633.jpg)
puis je vais verifier et le crack n'y est plus, il a été enlevé et la version est a nouveau non registered .
Oui il y a une application à créer qui te crackn automatiquement Vag-Com toutes les 3 secondes. ;)
Je suis au boulot je te cherche ça se soir. :)
Personne n'a une technique pour le faire marché sous seven?
Essais de t'installer un xp/seven en multi boot, plein de logiciel cracké fonctionne mieu sous xp .
Merci Kévin ;)
As tu regardé sur Vag-technique ? Il y a pleins d'astuces/explications/mises a jour etc sur le vag com
Je connaissais pas, merci, je m'y suis inscris, je verrai bien .
Merci Kévin ;)
Désolé je sais pas comment on fait pour installé en multiboot.
Sur seven il s'installe, il y a l'icone, il détecte le cable, mais impossible d'ouvrir vag.
J'ai essayé aussi d'installé xp dans le logiciel virtual box, sa fait comme si j'avais un ecran d'ordi dans une fenetre avec le dos et tout. La vag com s'ouvre, mais il detecte pas le cable >:(
Et en ouvrant en mode de compatibilité XP, ça ne donne rien?
Pour installer un multi boot tu crée des partitions tu installe dabord xp puis seven sur une autre .
Ensuite au démarrage ton pc te demande sur quel os tu veux tourner .
Regarde sur Google, ce n'est pas si compliqué .
Sinon avec ta virtuel box, quand tu détecte le câble, met une voiture au bout, moi y a que comme sa que sa marche .
Je testerai le mode de compatibilité demain avec seven .
As tu trouvé alors un peu des infos qui t'aideraient alors ?
Pour le mode compabilité sa marche pas .
Je vais essayé en multiboot, on vera bien si ji arrive :-\
Putain il va nous souler longtemps le vag com :-X
Un pote le fait tourner sur un portable asus avec seven sans souci et sur son portable avec seven ca ne fonctionne pas...
Sinon tu as pris quel cable loic? Car je cherche aussi a en acheter mais je ne sais jamais lequel prendre...
Moi j'ai pris un cable bleu chine ;D
;D
Bon je viens d'acheter, cable bleu mais france! J'aime pas du tout acheter en chine donc pour 20€ fdp gratuits de france et expédié demain.
Pas encore, mais j'ai juste regardé en speed
;D
le mien vient de Chine, 9,54€ Fdp inclu
Par contre 3 semaine d'attente ...
Pour le mode compatibilité, sa ne marche pas sur mon seven ...
Pas grave xp tourne imper .
Sinon, pour info c'est un v300 qui tourne avec vagcom 409.1 et 409.1_US (fourni avec)
J'ai lu aussi que vagcom fr n'etait pas stable et qu'il faisait moin de chose, quelqu'un confirme ?
Je l'ai vu mdr 2€54+7€ de fdp ;D mais je n'etais pas tenté!!
Non, moi il est a 9,54€ sans frais de port, c'est un site sans frais de port !
Deal extrême ;)
:o sans frais de port carrément! c'est énorme ;D
pour faire marcher sous seven, je crois que ça passe sous seven 64 bits ET avec des séries de proc intégrant certaines instructions spécifiques.
Il faudrait comparer les fiches techniques des portables.
Ben moi j'ai essayé sous seven 64 avec vag 409.1 et ça ne passe pas du tout, je n'arrive même pas à lancer le logiciel, message d'erreur direct.
Donc le plus simple a été d'installer virtualbox, de créer un pc avec XP et ça va tout seul!
Moi sous seven, il detectait le cable mais impossible d'ouvrir vag. :-\
Apres j'ai essayé en mode compabilité pareil. :(
Ensuite j'ai fais une machine virtuel avec virtual box, se cout si vag marchait mais impossible de trouver le cable dans la machine virtuel. >:(
Et la depuis 3 jour que j'essaye de faire un dual boot xp et seven apres de multiple probleme(j'ai cru que je ne ressusciterais l'ordi :-[ )j'y suis enfin arrivé hier soir, mais j'ai pas encore essayer vag dessus, mais il ne devrait pas avoir de soucis se coup si :)
J'ai eu le même problème que toi sous seven!
Et j'ai aussi eu le même sous virtualbox! ;D
Je crois savoir ce que tu n'as pas fait pour qu'il détecte ton cable, il faut lui configurer des ports usb, par exemple sous seven tu branche tes périphériques usb, et sous virtualbox dans les paramètres de la machine, il faut que tu ajoute ces prériphériques pour que ta machine virtuelle les reconnaissent.
Je n'ai que passé 4h dessus pour que ca fonctionne ;D ;D ;D
J'ai essayé de parametré les port usb sur virtual sans resultat, c'est surement a cause que je ne suis pas un pro en informatique.
LOL je ne le suis pas non plus mais j'ai juste eu beaucoup de chance je crois ;D
je viens juste de recevoir mon pc portable avec seven, moi non plus sa marche pas, meme sous xp dans virtual box, vag.com détecte rien !
J'ai donc essayé d'installer xp sur une clé usb, mais au chargement juste après "appuyez sur une touche pour démarrer du cd" paf ! écran bleu avec message d'érreur critique :o
VCDS et vag.com c'est pareil ? je vais tester je vous tiens au jus.
vcds se lance, détecte le cable sur le COM 3, mais pas l'interface >:( >:( >:( >:(
si tu te rapelle comment ta fait vic, avec virtual box tiens nous au jus ;)
euh oui, je vais essayé d'expliquer ma c'est pas facile, je crois avoir compris la chose!
Donc tout le monde a déjà réussi la phase d'installation d'un pc sous xp dans virtualbox?
Ensuite vous ouvrez donc virtual box et vous obtenez ça:
(http://img852.imageshack.us/img852/231/73054981.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/852/73054981.jpg/)
Vous descendez dans les onglets à droite, et vous cliquez sur l'onglet usb, vous obtiendrez ça alors:
(http://img222.imageshack.us/img222/7066/63257836.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/222/63257836.png/)
Puis vous cliquez sur nouveau filtre:
(http://img830.imageshack.us/img830/6057/16071026.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/830/16071026.png/)
Ensuite vous branchez vos périphériques usb que vous voudrez utiliser dans virtualbox, puis vous cliquez sur ajouter un filtre depuis un périphérique:
(http://img268.imageshack.us/img268/6783/29336318.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/268/29336318.jpg/)
Vous verrez donc une liste comme celle ci:
(http://img84.imageshack.us/img84/3487/37970131.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/84/37970131.png/)
Et vous cliquerez sur les périphériques que vous voudrez voir dans virtualbox.
Voilà celui que vous devrez avoir pour vagcom:
(http://img836.imageshack.us/img836/3019/80226698.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/836/80226698.jpg/)
Encore une chose, vous devrez aller dans virtual box, vous branchez le périphérique, vous attendez un peu et si rien n'apparaît, c'est que vous devez redémarrer la machine. J'ai dû le faire à chaque fois donc ça doit être la procédure normal.
En espérant avoir été clair ;) A vous de jouer! ;D
Merci pour les photos ;)
Sur mon pc il détectait comme toi quand la machine virtuelle était pas encore lancé, mais une fois lancé sous xp, plus RIEN
J'ai du supprimer une clé dans le regedit de windows en suivant un tuto sur youtube. ( j'ai plus le lien)
J'ai un paquet de défauts :-X
(http://img694.imageshack.us/img694/6433/capture2is.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/694/capture2is.png/)
sinon pour l'avance sa m'a l'air impeccable 8)
(http://img850.imageshack.us/img850/9900/capture3mz.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/850/capture3mz.png/)
Effectivement pas mal de défauts! Je ne peux pas trop t'aider pour ça, je ne connais pas assez les codes défauts!
Par contre pour l'avance, tu pourrais en avoir un poil plus, l'idéal serait que tu sois à 1, et là tu vois que tu est à 0.53. C'est bien la valeur préconisée par vw mais c'est mieux à 1 niveau conso et fumée.
C'est bon chez moi sa marche :D
(http://i26.servimg.com/u/f26/14/06/56/43/21052010.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=137&u=14065643)
Par contre pour le graph d'avance, j'ai encore pas compris comment sa marche, ???
A gauche c'est l'avance? en bas le temps d'ouverture? mais les ligne bleu vert et rouge?
Alors pour le graphe d'avance, a gauche c'est l'avance, en bas la temp gazole mais elle n'est pas en °C.
Ensuite pour les lignes, La rouge c'est la limite inférieure, trop de retard, en bleu c'est la ligne d'avance idéale, et en vert c'est la limite maxi, donc d'après vw, l'idéal serait d'être entre le rouge et le vert et le plus près possible du bleu.
Mais en pratique, il vaut mieux être plus prêt du vert, même un poil au dessus. ;)
Trés bonne expliquation ;)
Donc ce serait la température gazole et non pas comme je le pensais le temps d'ouverture injecteur.
Elle serait exprimé en °F ce qui ferais un peu près 135°F donc 57°c.
Et tu disais juste avant qu'il faudrait mieu qu'il soit a 1 au lieu de 0.53, vaudrait pas mieu dire qu'il faudrait être 0.20 ou 0.30 au dessus du vert, comme sa change suivant la T° gazole ???
Et je crois avoir trouvé pourquoi sa marchais pas moi sur virtualbox, je pense que c'était a cause que je n'avais pas alimenté le cable.
pour virtual box c'est possible!
Maintenant avec ta question tu me fais douté, mais il me semble qu'il faut se mettre à 1 et que le reste c'est le calculo qui adapte.
Pourrais tu juste me dire comment il faut faire encore pour le tdi timing sur la version 409 en anglais stp?
Parce que je n'arrive plus à y accéder, j'utilisais toujours la version 9 en francais d'un pote et maintenant que j'ai le mienne en anglais je suis perdu :-\
Comme ca je regarde chez moi ce soir et je te dis!
Et bien trouvé pour les °F je n'y avais pas pensé!
Ah non ce ne sont pas des °F mais seulement des valeurs interpretable par le calculo.
Pour le rêglage de l'avance, il est vrai qu'il avait été dit de se régler au dessus du trait vers voire même à 1 mais.....
Lorsque j'ai eu ma voiture la PI était calée avec trop d'avance (en dehors du graphique) et bizarrement mon avance s'effondrait dans les tours ::)
Si quelqu'un veux faire le test ::) moi j'ai plein d'autre chose à faire ::)
Faux.
Se mettre à 1, c'est bon pour un réglage au comparateur. Dans la pratique avec Vagcom, il vaut mieux être entre la ligne verte et la ligne bleue, en étant plus proche de la verte quand même. Donc tarask, ne touche pas à ton réglage, tu es niquel ;)
Faux.
Merci ptit lolo, une autre question, faut 'il faire un autre réglage pour une pompe plus grosse? ou pour des injo plus gros?
Je ne pense pas mais je pose quand meme la question.
Non, moi je suis dans les spécifications VW avec ma grosse config ;)
Ok merci pour ta réponse. :D
T'es sérieux quand tu dis que le réglage à 1 c'était que pour le comparateur?
J'avais lu sur plein de posts qu'il valait mieux se mettre à 1 au vag com :-\ Notamment angebenoit en parlait sur un de ses topic, du coup j'ai fais le même réglage sans aucun prob. Donc tu confirmes bien que c'est faux lolo?
Du coup je vais peut être penser à recaler ma pompe ::)
Oui j'étais sérieux.
Essaie de changer la came plate de ta pompe à injection par une très soft, tu verras que le graphique ne change pas.
Bon ben ça fera un petit réglage en perspective, mais pas prioritaire par rapport à mon problème de turbo.
Je sais ps si c'est a cause des défauts mais mon compteur est devenu complètement fou :o
je m'explique, hier je fait un départ violent au feu vert, après etre bien monté a 4500tr/min je passe la seconde, j'appuie bref je rentre chez moi en mode western et la j'ai l'impression que la golf avance encore mieux qu'avant !! comme si sa a débridé un truc
au moment de couper le contact j'enttend le compteur faire des grésillements bizarres, quand j'appuie sur l'accélérateur un peu fort sa fait rebooter le compteur mais le moteur marche du tonnerre nickel aucune coupure ni rien, je sais pas d'ou ca peut venir ???
http://www.youtube.com/watch?v=GTkWCe0kYzI
j'ai déja changé le débimètre, je vas remplacer la sonde de température d'air et j'y passerai un coup de vag pour essayer d'y comprendre un peu mieux.
quelques erreurs de plus, je suis plus a une près maintenant,
(http://img35.imageshack.us/img35/1871/capture2sv.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/35/capture2sv.png/)
il y a une truc que j'ai vu qui m'inquiètte c'est la température d'eau (coolant temp) d'après vag.vom elle est a 114 degrés :o
alors que l'aiguille du compteur me dis seulement 90 degrés ???
