Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: colinx on February 14, 2011, 03:37:30 am
Title: Aide pour commande pièces distribution pour un AXR?
Post by: colinx on February 14, 2011, 03:37:30 am
Salut
Je suis à 90000 avec mon TDI 100, la courroie est à faire à 120mkm, mais je pense la faire avant.
C'est un moteur AXR, plusieurs rèf vont dessus 038109119S - 038109119P - 038109119N - 038109119L
Quelqu'un est en mesure de me dire les différences?
Il doit y en avoir qui ont été remplacée pour amélioration du produit et d'autre normal et renforcée peut être, c'est ça qui m'interresse.
Aussi concernant le galet tendeur, je sais qu'il y a une version nomal et une ou le tendeur est hydraulique, comment savoir lequel j'ai avant de démonter?
Merci
Title: Re: Aide pour commande pièces distribution pour un AXR?
Post by: golftd412000 on February 15, 2011, 01:46:43 pm
faut voir avec les spécialiste en ip
Post by: colinx on February 16, 2011, 10:13:44 am
Pas de réponce ???
J'ai démonté le cache, en regardant bien ça à l'air d'être le model simple, sans tendeur hydraulique, tant mieux!
Celui-ci
(http://static.webdealauto.com/images/medias/bmp/101/0167837-0.jpg)
Par contre est-ce vraiment utile de le faire avant 120mkm?
C'est utile de faire la pompe à eau aussi ou elle peut faire deux distri?
Sur les moteurs industriel VW, on change la pompe à eau au bout de 3 distributions et pas eu de casse à ma connaissance.
Post by: golftd412000 on February 16, 2011, 12:11:54 pm
après tu peux anticiper ca fera pas de mal en tout cas
Post by: KC56100 on February 16, 2011, 12:29:07 pm
il faudrait ton numéro de moteur pour etre sur sinon à partir du numéro de moteur 010000:
pompe à eau(change la à chaque distri (c'est pas pour le prix que ça coute:30 à 50-60€))
Kit de distribution GATES K055569XS
Post by: farantho on February 16, 2011, 12:33:51 pm
donne moi l'année de ta caisse, la marque et le modèle et je te dis ça dessuite ;)
