Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: actarus on November 26, 2010, 03:40:03 pm
pour les pros de la repros, quelle est la difference entre un calculateur ref DF (golf 3) et un ref EF (de toledo)
merci
Une lettre! lol ;D
Il n'y a pas les mêmes cartographies dans les calculos ;)
C'est pour faire un swap?
non non le swap est deja fait!
je me demande juste le pourquoi de la carto differente alors que chez vw ils ont toujours eu tendance a standardiser un maximum de pieces
Par exemple sur golf 3 il y a eu les anciens type de calculo msa12 avec une ref finissant par AF sur les 1Z après il y a eu les calculos gris en msa15 avec des ref finissant par GG ou BF sur les AHU et enfin les même type de calulos mais finissant par GH pour les AFN ;)
Bref ça monte oui mais il y aura surement des codes pannes qui ne s'enlèveront que par reprog ou changement de certains élément électronique ;)
Et ici, ce sont des CQ pour les 1Z MSA15, ED et JB pour les AHU
qu'aux US il y ai des calculateurs differents, je peux le comprendre (pour la pollution entre autre)
par contre je ne pige pas qu'il y ai 1 ref bien specifique a la golf et une a la toledo (en AFN sur les mêmes années)... faudra que j'essaye a l'occaz pour voir ce que ca donne!
enfin bref, c'etait juste pour enrichir ma culture perso
merci
d'apres ce que j'ai pu trouver, chaque modele de voiture a sa propre ref (une et une seule qui evolue en fonction des années)
par contre, ca ne pose aucun probleme de monter une autre ref de calculateur car j'ai pu faire fonctionner un GH (de golf 3) et un GL (de passat) a la place de mon EF (de toledo)
merci pour l'info :)
tu les fait fonctionner sans immo?
non je réadapte l'immo au nouveau calculateur chaque fois!
ca prends 2 min au vag com
Voila, chaque modèle a sa propre reference de calculo, les cartos moteur sonts identique, les seules differences sonts plutot au niveau des accessoires qui sonts different sur different chassis, et comme mentionné il peut y avoir le temoin qui allume, etc.... sinon, Gestion moteur ça reste dans le standard.
Merci pour ces précisions! ;)
