Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: cruiserboy on October 28, 2010, 03:46:24 am
Bonjour,
Voila, après avoir passé mon TDI au VAGCOM pour controler le calage d'avance et ma valeur d'IQ, j'ai eu comme message que ma T° carburant était trop faible pour faire le test d'avance :(
La voiture était pourtant chaude, donc je vais regarder les codes défauts et le défaut G81 concernant la sonde de température de gazole est sorti :-?
Où se trouve cette sonde sur mon TDI (AFN)?
Il me semble qu'elle se trouve dans l'actuateur de pompe mais j'aimerais bien que ce soit pas ça parce que j'ai pas envie de changer l'actuateur :x
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et connait la procédure pour corriger ça :wink:
J'ai déjà eu un début de réponse par ptit_lolo qui a confirmé que cette sonde est bien dans l'actuateur de la pompe mais apparemment y aurait moyen de pas changer tout l'actuateur :)plus d'infos?
Je crois que Sylou a déjà changé la sienne. Attend qu'il passe sur ton post ;)
Ok, j'attends Sylou alors ;)
J'en étais à la phase où j'ai tout remplacé sur mon TDI niveau entretien et je voulais régler l'IQ (que j'ai pas pu descendre en dessous de 4,5 d'ailleurs, est-ce que l'hammer mod permet de descendre plus bas?) et controler mon réglage d'avance pour l'affiner avant de penser aux nezs et à la reprog' car bientôt j'aurai un peu plus de moyens
De toute façon, je crois que j'étais bon pour un nettoyage de l'actuateur car j'avais de gros à-coups en accélération franche et un ralenti bizarre parfois. Surement un peu de limaille dans l'actuateur à nettoyer.
Je crois que Sylou a déjà nettoyé l'actuateur en plus, il pourra m'en dire davantage ;)
Jsuis là ;D
Voici le capteur de température mazzzzoute
(http://img822.imageshack.us/img822/3026/img000592009101816311.jpg)
ça vaut 4 euros je crois chez AD mais encore faut-il avoir la ref ;)
S'il sont pro il te la donneront :)
Pour l'actuateur oui nettoie le ça ne sera que bénéfique et au moins tu en auras le coeur net 8) tu as les symptômes de l'actu encrassé, tappe jejelaprairie sur google et tu trouveras bonheur :D
Pour les 4-5mini d'IQ c'est bizarre moi je peux descendre bien plus bas, genre 2mg mais après ça broute :P
Merci beaucoup pour ta réponse Sylvain ;)
Je vais aller faire un tour chez AD
Par contre, pour mon réglage d'IQ, quand je suis à la valeur max permise par vagcom, je suis qu'à 4,5 :-\
Avant d'aller chez AD contrôle le résistance aux bornes de ton connecteur pour voir si c'est bien ton capteur qui est mort.
Si tu as déjà fait le nettoyage de ton actuateur regarde si tes soudures de ton connecteur 7 broches ont bien tenu.
Pour ton règlage d'IQ je viens de tilter tu le rêgle au vag c'est ça! remet le rêglage vag d'origine et rêgle le mécaniquement (hammermod) et tu verras que tu peux descendre bien plus bas que 4.5mg ;)
Pour ton rêglage de l'avance au vag, cela ne se fait pas suivant la température gasoil mais suivant la température moteur, coche la case 80°c engine hot afin qu'a cette température tu puisse faire ton rêglage. ;)
C'est tout..... pour le moment 8)
Merci beaucoup pour tes conseils, l'hammermod, j'en ai beaucoup entendu parler mais je vois pas trop en quoi ça consiste en pratique.
Jamais nettoyé l'actuateur encore, ma caisse a 220 000kms donc ça vient pas des soudures. J'avais trouvé un topic il me semble sur le net où un mec nettoyait l'actuateur sans dessouder les fils je crois mais c'était un peu galère...
Et merci pour l'explication du calage dynamique, je pensais que la T° gazole avait une incidence sur les avances de pompe, autant pour moi :-[ mais du coup, je vois pas trop en quoi c'est gênant de ne pas avoir la T° gazole ???
T'aurais pas fais une overdose de secret machin toi ?? ???
C'est pas a prendre a la légère car sa ataque direct le cerveau :-\
L'hammermod tu dessers les 3 vis qui tiennent l'actuateur et la 4eme vis à la con en forme de triangle, perso j'ai fait une entaille à la dremel puis coup de tournevis. tu déplace ensuite vers la gauche ou la droite tout en ayant vagcom allumé sur le groupe 1 pour contrôler l'IQ au ralenti qui doit se situer vers les 4mg.
Tu me mets un doute sur la temp gasoil pour le calage dynamique, normalement vag com ne regarde que la temp moteur mais peut être que si ta temp gasoil est trop basse (c'est a dire que ton capteur commence à rendre l'ame) peut être qe le calage dynamique peut être affecté ::)
C'est plutot les vapeur de mazoute qui m'ont attaqués le cerveau quoi que je suis peut être né avec des neuronnes en moins ;D
Je reviens à la charge car il me faut bien la T° Gazole pour avoir un bon réglage d'avance de pompe et chez AD, ils n'ont pas su me la trouver la réf même en leur donnant la réf de ma pompe.
Donc je remercie quiconque pourra me donner cette foutue référence de capteur de T° gazole pour que je la change dans mon actuateur afin de ne plus avoir de soucis de ce côté-là avant de commencer la prépa.
Pour ce qui est de l'IQ, avec l'hammer mod j'ai en effet réussi à mettre cette valeur à 3,5 ce qui me convient bien et je vais surement avoir un GT1852 sous peu que j'essaierai surement d'échanger avec un GT2052 si j'y arrive mais d'abord cette foutue sonde :-[
Bon allez tiens : http://www.dieselgeek.com/servlet/Detail?no=439
C'est cadeau ;) bonne année ;D
Et retiens : Bosch p/n 2 464 509 015
Je suis trop gentil je crois :-*
Et encore tiens : http://www.myturbodiesel.com/1000q/multi/fuel-temperature-sensor-TDI.htm
Maintenant tu as le droit de venir faire un tour sur paris pour m'aider à redémarrer ma caisse ;)
Un grand merci à toi Sylvain, c'est commandé et je reçois ça demain ;)
Pour le coup de main, ça aurait été avec plaisir (repos aujourd'hui) mais j'ai vu sur ton post que tu t'en étais sorti, foutue 11mm ::)
Sonde reçue et changée, nickel plus aucun défaut au vagcom à part un "internal control module memory error" mais je sais pas ce que c'est et je pense pas très grave, ça fait depuis que j'ai acheté la voiture que je l'ai celui-là.
Du coup, j'ai pu vérifier mon timing et je suis pile au milieu donc tout roule, on va pouvoir passer à la prépa
Ne dis pas que c'est pas grave malheureux, ce problème a hanté mes nuits pendants quelques semaines! :o ;D
Ta voiture n'a aucune perte de puissance ni d'autres défauts? ???
Non aucune perte de puissance ni aucun autre défaut mais celui-ci revient et encore c'est pas à chaque fois
A mon avis, tu peux rouler avec l'esprit tranquille
