Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: golfman_974 on October 09, 2010, 11:30:51 am
Bonsoir à tous!
J'ai une tdi-m qui roulait très bien et était très performante jusqu'au jour où je commence à avoir des pertes de puissance et des anomalie au niveau de la pompe injection.
-Perte de puissance
-accélaration moins sec
-j'accélèrais l'aiguille du RPM (logique) mais redescendait en dessous de 1000 tr/min jusqu'à 800 avant de remonter,des fois quand j'accélèrais au dessus de 2000 tr sur place ma voiture redescendait jusqu'à 800 tr/min et elle callait.Du coup je redémarre et elle tirait beaucoup avant de démarrer...
Du coup j'ai joué sur le débit ( débit à fond ) pour attenuer les symptome,je pouvais accélérer au dessus de 2000tr/min sur place si j'arrivai à 3500tr/min-4000 ma voiture ne tenait plus sur le point de ralenti ralenti et elle callait...
Donc aujourd'hui démontage de ma PI changé quelques joints rien de méchant car les autres étaient tous neufs,j'ai remonté,après ça je démarre et les symptomes se font plus présent...
Un trous à l'accélaration en dessous de 2000 tr/min rien quand je passe 2000 tr/min la voiture roule et c'est sec.
Le débit et vissé à fond.
en dessous de 2000 t/min ma voiture ne roule pas,la voiture n'accélère pas au dessus elle commance à arracher sec(accélération) et je peu rouler soft comme si je roulais à 1000 tr/min comme si tt était décalé.
je ne comprends plus rien,si quelqu'un pouvait m'aider,et m'orienter...
Merci
Oh Alix de retour mais avec des problèmes lol :P
C'est la PI by Mr pompe?
Si c'est ça seul lui pourras te répondre ::)
Les seules choses que je peux te conseiller : vérifier toutes tes durites de pression, vérifier le calage moteur, "compression" ? , si tu te sens chaud tu peux démonter la pompe pour voir si rien n'est cassé ou grippé.
Et sinon après ce sera : au secours Syl20 ;D
t'as un croisillon avec ressort?
Ben j'ai déjà fait tout ça,j'ai démonté la pompe mais entièrement,j'ai pas démonté les organes internes...j'ai vérifié et changer 2 petits joints...
Croissillon avec ressort ???
Alors là,pas callé du tout sur ce sujet donc tu m'en poses une colle,
ben j'en ai parlé à syl20,mais j'ai pas pu l'avoir il était pas connecté très oqp en ce momment,et je voulais aussi savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème en faite ça m'aurait aidé un peu...
voilà...
j'ai eu un problème dans ce genre..
c'était le ressort qui a casser en deux (celui qui est derrière la came plate)
il avais fais des copeaux partout..
il y en avais au niveau de l'électrovanne et au niveau du raccords banjo de retour au réservoir
ce qui faisais que la pompe avais des symptômes comme les tiens :-X
Une question bête: fait elle toujours le même bruit? claquement caractéristique d'un TDI.
Le bruit a changé par rapport à avant (encore en bonne santé).Avant le bruit était plus sec (l'accélérateur aussi ).ça claquait légèrement.On sentait qu'y en avait sous le capot,mais là c'est un diesel tout court que j'ai à présent... :-[
Hypothese : pression interne de la pompe incorrecte, régulateur de pression déréglé. ;)
changer le régulateur pour tester,
le moteur accélérait tout seul entre 1000 et 2000 tr/min et quand moi j'ai accélérait à peu près jusqu'à 3000 tr/min le moteur s'est éteint et là,elle démarre plus...
C'est gavant cette histoire..! ???
Aprés ton changement de régulateur de pression, le bruit du moteur a t'il changé? as tu essayé de regler le régulateur?
Bon courage !
ouvre vraiment ta pompe met la en pièce
pour tes symptômes ca sent un bridage de l'avance .grippage du régulateur de pression ...
car le bruit plus sourd c'est lier à l'avance ou au calage à la pression d'injection
ev de stop regarde la vis de retour aussi..mauvaise position des vis de butées et mauvais réglage du levier de gaz
un injecteur qui merde...
si la pompe tournait bien avant il n'y as pas de raison que ca merde ensuite.
as-tu suivis mes recommandations?filtre,huile..modif de la vis de débit
la distri est bien calée et la pompe?tes injecteurs,ton retour banjo,...ouvre la sinon
le problème peu-être être ailleurs que la pompe
démonte ta vis de retour, regarde à l'intérieur tu as un petit tamis .
regarde si il n'est pas saturé de limaille, sa fais les meme symptome que la régul de pression qui merde .
le soucis c'est que si il est plein de limaille, sa veux aussi dire que tu as de la casse quelque part ::)
bon courage
éventuellement durite d'arrivé gazoil poreuse d'ou aspiration de bulle d'air d'ou probleme intermitant parfoit régulier ... (a une époque j'ai jeté une pompe en bonne état a cause de ce soucis)
Alors c'est réparé? ça roule? :)
Nan démontage de la pompe entière comme l'avait dit syl20...
Je suis actuellement en cours de démontage et pour l'instant rien d'anormal... ???
si rien n'apparait ce n'est pas du à la pompe
meme avec cam plate abimé sa marchait pas mal
et concernant le piston d'avance gripé j ai retrouvé un couple a bas régime impressionnant mais avant sa marchait déjà bien .
tout sa pour dire + 1 si tu n'as aucune trace a l'intérieur normalement c'est que c'est bon .
des fois des connerie de durite gazoil poreuse ou turbo qui gripe peuvent faire des symptome bizard .
Loïc
si tu a démonté ta pompe profite en pour changer la pompe de gavage, les perte de puissance arrive souvent par la....
Intéressant. La pompe de gavage c'est bien la pompe à palette dans le corps de la pompe ? Et si oui, il faut tout changer : plateaux et palettes ?
Salut Alix, as tu du nouveau ?
Slt tt le monde,
ben j'ai fini de démonter la pompe entièrement,ben à première vu rien d'anormal... ???
Slt tt le monde,
meme pas un doute sur une piece ? tout est impec ?
Yo les amis!
désolé mais ces temps si je suis rarement sur le net,et souvent je passe en coup de vent...
Ben j'ai confié la pompe à Mr syl20...Et je suis qu'il saura régler tout ça...j'ai hate de récupérer celle_ci... ;)
Elle travaille chez air France ta PI?
En tout cas elle voyage beaucoup lol ;D
tu sais pas que air france a des a380 tdi-M ;D
y a t'il moyen de tester cette parti sans tout démonter ?
j'ai un doute sur cette organe de ma golf grise .
pour tester le pompe il faudrait connaitre les pressions interne de ta pompe par rapport a certain régime, chose difficile a avoir par bosch ou carrément impossible si ta pompe est une pompe modifié.
sinon pour répondre plus haut, quand on change la pompe c'est la totalité et chez bosch ca vaut dans les 150€.
