Section Francaise => Section diesel => Topic started by: geronimo_974 on March 31, 2010, 08:47:48 am
Title: echangeur eau/huile
Post by: geronimo_974 on March 31, 2010, 08:47:48 am
Que pensez-vous de cet avis sur les radiateur d'huile ?
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=191 (http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=191)
Petite subtilité. Sur les Golf 1 GTI ,et GTD, il y avait un radiateur d’huile afin de palier aux surchauffes (plus de 130/140°C). Cependant, VAG a décidé sur les Golf 2 GTI de changer de solution, et d’insérer dans le circuit d’huile un échangeur eau/huile. L’huile est donc refroidie par l’eau, elle même refroidie par le radiateur principal, ce qui permet de réguler facilement la température d’huile. (l’eau échange la chaleur plus facilement que l’air, du fait de son pouvoir calorifique). Ce principe permet aussi d’avoir une température de l’huile beaucoup plus stable par rapport au système de première génération. Enfin, lorsque l’on doit stopper (moteur tournant) après avoir roulé, l’eau dissipe plus rapidement la surcharge calorifique de l’huile.
Title: Re: echangeur eau/huile
Post by: ducatiboy on March 31, 2010, 09:01:34 am
Bonjour
Le seul rajout serais de dire que tu aura besoin d'un radiateur d'eau en bon etat voir plus gros , car les calories que tu eliminais dans l'air ( radiateurd'huile ) sont maintenant dans l'eau ...
Un avantage non negligeable la monté en temperature beaucoup plus rapide de l'huile . Les moteurs avec l'echangeur d'huile etait tous de 4 litres et non 3.5l comme sur les gti 1 . Ca reviens aussi moins cher d'avoir un echangeur , qu'un radiateur ... economie d'échelle .
Ces echangeurs ont été souvent la cause de sois disant , joint de culasse HS , quand en fait c'était eux les fautifs . Du pour et du contre ... Sur ma Golf 1 GTI j'ai mis un radiateur d'huile de combi 2 litres avec 2 rangées supplementaire et temperature d'huile stable a 120° max en speciales de rallye en plein été .
Pour un TDI le montage avec echangeur est parfait et ne semble pas posé de problemes . Juste pensé a remplacer regulièrement son G12 tous les 2 ans et jamais de problemes .
Ducatiboy
Post by: golftd412000 on March 31, 2010, 12:26:32 pm
le mieux rajoute un radiateur d'huile air supplémentaire
Post by: mat3 on March 31, 2010, 12:32:26 pm
le problème, c' est que ton tdi prend trop de tps à arriver à T° après.
Y te faut Faire 30 bornes en hiver pr pouvoir commencer à tirer dessus!
Post by: golftd412000 on April 02, 2010, 01:42:24 am
pour moi c'est pas un soucis ca je precise aussi avec une flasque thermostatique
Post by: ducatiboy on April 02, 2010, 02:52:32 am
Bonjour
L'huile ne passera par le filtre qu'une fois l'huile a sa temperature de fonctionnement . Il y a une sorte de calorstat dans le support d'origine de Golf GTI 1 . On a donc le meilleur des 2 mondes . Monté en temperature plus rapide de l'huile puis maintiens plus performant
Bien vu
Ducatiboy
La Porsche 911 a le meme montage mais le calorstat ouvre légerement plus tot .
Post by: Golfobricolo on April 02, 2010, 04:51:12 am
mon point de vue c'est que sa ne peu pas etre aussi efficace .
ok l'eau est un meilleur cal^porteur mais cette eau est déjà régulé à 87°c donc faire pour faire descendre la température avec un delta T si faible il faut une sacrée surface de contacte .
l'air échange peut etre moin bien les calorie mais le delta T°c est toujours 20 à 30 fois supérieur (car meme en pleine été on ne dépasse pas les 40°c )
en bref je pense qu'il est plus efficace d'utilisé l'air meme à 40°c plutot qu'un caloporteur déjà trop chaud pour etre efficace .
n'hésitez pas a me contredire si vous voyez que je fais fausse route . merci ;)
Je me pose plein de question car je suis déjà en échangeur eau/huile AFN (plus epais) et j'envisage de poser un radiateur d'huile suplémentaire pour optimiser tout sa .
Loïc
