Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: yangra on February 24, 2010, 12:15:55 pm
Title: mon 1Z démarre seulement si je force mon préchauffage
Post by: yangra on February 24, 2010, 12:15:55 pm
Hello,
En ce moment, avec 8° à l'extérieur, mon tdi ne préchauffe pas (chez vous aussi?), donc il démarre pas :'(
Alors, je débranche la sonde de température de bloc pour forcer le préchauffage, je laisse préchauffer 6 ou 7 secondes, et ça tourne au quart de tour...
J'ai changé ma sonde par une neuve, et c'est toujours pareil... toutes les bougies ont été vérifiées. Le démarreur tourne nickel.
Vous avez une idée??
Title: Re: mon 1Z démarre seulement si je force mon préchauffage
Post by: ptit_lolo on February 24, 2010, 03:36:15 pm
Vérifie ton calage et surtout, ton pignon de poulie de vilebrequin. Sur les 1Z, c'est la maladie, il prend du jeu et décale la distribution, du coup démarrage difficile, mais tu as quand meme toute la pêche.
Post by: yangra on February 25, 2010, 09:47:21 am
Je vai regarder ça ce week-end. j'ai commandé un kit distri, alors je vai en profiter... croisons les doigts!
Post by: yangra on February 28, 2010, 02:10:17 am
Distri changée. Pignon avait du jeu sur le méplat de blocage... remis un neuf, avec vis neuve. Tout baigne, elle redémarre au quart de tour, sans préchauffage. Je pensais pas qu'un si petit décallage empècherait les démarrages. C'est bon à savoir!
Merci!
Post by: Syloubusa on February 28, 2010, 02:23:23 am
Merci!
Eh hop un de plus avec cette poulie de vilebrequin  ;)
Content que tu ai trouvé ton probleme  ;)
Post by: ptit_lolo on February 28, 2010, 09:20:09 am
Content d'avoir pu t'aider ;)
Post by: Golfobricolo on March 01, 2010, 11:58:00 pm
Merci Laurent, j'ai appris un truc  ;)
