Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: X@V on November 08, 2005, 04:17:58 pm
Je me suis fait dire que si je virais ma pompe en 11 ou 12mm, je pourrais pas faire tourner mon moteur plus que 4000 rpm.
Pourquoi donc?
Et 10mm c'est correct :roll:
Pourtant, les TDI auto ont des 11mm et ne tombent pas dans le rouge à 4000 rpm :roll:
les pompe de 11mm peuvent prendre plus de 5500, celle de 12: 5000, mais je pense que cela viens de la temperature de gazol qui devient tres haute a ces regimes la avec 11 ou 12.
donc il faudrais trouver un systeme pour refroidir le gazoil a l'interrieur de la pompe.
J'me demande si en éliminant la ligne de retour de fuel au filtre (le bypasser) ca réduirait assez le température? Au lieu de passer dans le filtre puis retourner au reservoir, le fuel retournerait directement dans le reservoir. Cette ligne est utilisé pour réchauffer le fuel qui se trouve dans le filtre par temps froid.
Du moins c'est comme ca que ca fonctionne sur mon 1.6 NA...
En passant je suis nouveau avec ces truc de pompes. C'est quoi l'avantage de passer d'une 10mm à disons une 12mm?
Prend un radiateur de transmission automatique vendu chez Canadian Tire, et tu fais passer le fuel dedans.. Je roule avec une 12mm et j'ai pas mis encore de cooler.. la pompe deviens tres chaude, c'est normal.
Les 12mm tourne moins vite a cause de l'inersie du plunger, Il est plus gros, donc soumis a de plus grande force.. C'est physique..
Marc/
Et il y a aussi la question de l'huile veggie su les 11 et 12mm. On m'a déconconseillé de rouler une 12mm avec du veggie puisque c'est trop dur pour la courroie de distribution. 11mm ça pourrait tu passer?
À moins qu'il existe des timing belts plus résistantes :wink:
ou tu fais commes moi et tu change la belt au 50 000 kms!
moi qui avait idee de cam plus agressif, elle aimeras pas ca la courroie!
bah, une timming belt au 25 000km et ça fini là :lol:
va falloir penser à fiter une timming chain sur ça :P
Une de Toyota 22R-E ferait bien, non? :lol:
Je fais un DEC en génie mécanique présentement, et je songe sérieusement à essayer sa, faire les calculs pi tout pour que sa tuff pi apres trouver chaine et poulie ( gear dans le cas présent ! ) standard qui fitterais. Mais pour tu suite j'ai pas encore toutes les connaissances pour sa. Je vous en redonne des nouvelles.
Faudrait que ça baigne dans l'huile; plus compliqué un brin.
tu marques un bon points !! J'avais pas penser à sa. Ma p-e plus pencher pour des timming gears.
Où est-ce qu'on peut se trouver des pompes 11mm et 12mm pour les moteurs 1.9TD ?? J'essaie d'en trouver un peu partout mais j'en trouve pas!!!
tu est de quel coin?
Contacte Smog ou RedRotors.
Des questions pour Caddy ou RR
when i did his pump it had all the good stuff done
100 % fuel increase over stock with no increase to the no
boost setting.
almost 20 deg pump timing advance
Je me demandais, comment c'est possible de faire ça.
C'est le set-up de pompe de Malone, dans la section anglaise.
Il sort 142hp au g-tech avec un 1.6TD.
De mon côté, ma pompe 9mm originale en a ras le bol de la vie. Un motton d'huile végétale mal filtrée n'a pas fait son bonheur. Je suspecte plongeur et peut-être tête hydraulique rayés.
C'est donc le temps d'y voir.
Smog m'avait déjà parlé d'implanter tête + plongeur de TDI dans ma pompe de TD, peut-être camplate (camedisque) aussi.
Alors, avec des moyens budgétaires limité$, je me demandais ce que je peux faire de bien... j'ai des pompes de 1.6TD qui traînent dans le garage, j'ai donc pensé implanter le tout dans une de celles-ci.
Votre avis et recommandations côté performance et aussi, il faut que ça démarre par des -25 degrés.
:?: :arrow:
Jai acheté une 12mm de toi caddy, quand redrotors est venue me la livrer, il m'as conseillé de ne pas trop depasser 4000-4200 RPM ?? Et pas trop longtemps??
Les TDI automatique 11mm, j'ai entendue dire qu'ils avaients un refroidisseur d'origine sur l'arrivé de diesel....
oui ecoute bien les conseil de redrotor! moi les regime que je donne sont des regime extreme! a eviter en conduite de tout les jours!
:wink:
boost setting.
il y as pas mal de chose a faire!
pour avoir plus d'avance il faut travailler sur le piston d'avance , le diminuer au tour de 3 a 5mm, et peut etre modifier le corp de la pompe.
pour ce qui est du boost fueling il faut voir ca avec la boost pin et le diametre de plunger.
tu peut aussi travailler sur le levier d'accelerateur.
Je pense bien aller vers un TDI plutôt.
Mais garder le TD stock en attendant, difficile!!!!
Smog m'avait déjà donné l'idée de mettre un kit tête/plongeur/camplate de TDI manuel pour me faire une 10mm. Tu en penses quoi?
pour un tdi oui , mais la came plate du tdi sur td c'est moin bon....
Ça prend donc la camplate du 1.9TD (3.2mm de course)
Je vais ramasser une tête et un plongeur 10mm... il faudra donc que je greffe ça dans une pompe quelconque avec le camplate du 1.9TD 8)
