Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: colinx on October 13, 2009, 12:20:39 pm
Title: trouver le PMH?
Post by: colinx on October 13, 2009, 12:20:39 pm
Salut
J'en suis bientot au callage de mon moteur, il est démonter du véhicule. Mais vus qu'on utilise le repère sur l'embrayage vis à vis de la boite pour le trouver le PMH, comment faire?
Y a t'il une autre solution que d'essaiyé d'insérer un comparateur par un des puis de bougie?
Merci
Title: Re: trouver le PMH?
Post by: golftd412000 on October 13, 2009, 01:42:23 pm
cale d'arbre à came pardi ;)
Post by: ibizatdi on October 14, 2009, 08:10:56 am
tu peut le trouver en enlevant une bougie de préchauffage est avec une pige tu regarde a quel moment le piston est en bascule avec un comparateur c'est plus précis
Post by: colinx on October 14, 2009, 08:27:22 am
Mais c'était pour le recaler aux petits oignons, de toute manière la courroie et la courronne sont déja démonté :-X
Bin oui comme je l'ai dis dans mon premier message, avec un comparateur par un des puis de bougie, mais je pensais qu'il y avait plus simple.
Y a plus qu'a alors :)
Post by: golftd412000 on October 14, 2009, 12:30:28 pm
tu as le violent moteur non de monté?c'est simple suffi de mettre la fente bien a la verticale sinon
