Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: PIMOUSS on September 17, 2009, 12:20:25 pm
Title: Conseils sur prépa
Post by: PIMOUSS on September 17, 2009, 12:20:25 pm
Bonsoir a tous voila j'ai une audi A3 tdi 90 et j'aimerais la préparé un peu que puis-je faire?je compte aller démonter un turbo K16 demain.J'aimerais aussi toucher la pompe mais je ne sais pas quelle tète de pompe ou pompe carrément prendre sachant que j'ai déja des injecteurs 0.216 pouvez vous m'aider?
Title: Re: Conseils sur prépa
Post by: ptit_lolo on September 17, 2009, 12:50:06 pm
Ton TDI 90 n'a pas un turbo à géométrie variable? Il est de quelle année?
Pour les modifs, tout dépend de ton budget et combien tu vises. En dessous de 170ch, pas besoin de toucher à la pompe à injection.
Avec tes nezs et le turbo adéquat, tu as déjà de quoi aller chercher 160ch.
Post by: PIMOUSS on September 17, 2009, 12:52:30 pm
Ah ouais quand mème 160 juste avec un turbo mon A3 et de 97 et en fait j'aimerais récupérer des pièces sur des voiture de série car il y a une casse pas loin de chez moi et il m'arange bien sur les prix...
Post by: ptit_lolo on September 17, 2009, 12:55:41 pm
Je ne sais pas si le K16 se monte et combien de pression il peut prendre, mais s'il peut prendre 1,5 bar alors oui je pourrais te faire avoir 160ch ;)
Tiens, voici une petite vidéo d'une A3 TDI 110 avec nezs et turbo et reprog...
http://www.youtube.com/watch?v=8d7wsb2jahQ
Post by: golfman_974 on September 17, 2009, 10:31:02 pm
Elle monte bien ta caisse,Ptit Lolo! ;)
Post by: PIMOUSS on September 22, 2009, 04:00:08 am
Ah ouais c'est impressionnant!je cherche exactement sa lol
Post by: Nero on September 23, 2009, 07:33:51 am
exellent ta caisse, ta quoi encore comme turbo la dessous? échangeur?? avec une boite 6 t'aurai fermé le compteur je pense
Post by: ptit_lolo on September 23, 2009, 04:06:58 pm
Là c'est juste des injos 0.260 avec un turbo de V6 2.7 TDI 180. L'échangeur est d'origine, l'embrayage aussi, le turbo souffle 1,4 bar...
Mais c'était juste un test sur 10km pour voir ce que ça pouvait donner ;D
Post by: PIMOUSS on September 24, 2009, 03:39:14 am
Et ben sa a l'air de pousser pas mal lol
Post by: ptit_lolo on September 24, 2009, 04:35:20 am
Tu as trouvé ton K16? Apparemment, il soufflera sans soucis 1,5 bar dans un 1,9L, donc je pourrais te faire avoir tes 150ch sans soucis ;)
Post by: Nero on September 24, 2009, 09:39:10 pm
punaise , ben je nose pas imaginer avec un échangeur plus gros et une bonne reprog qui va bien  :o. ton échangeur dorigine tien le coup la? la temperature dadmission nest pas trop élevé? je pense que tu dois etre décata. comme quoi la pose dinjecteur plus gros reste primordial ds une prépa poussé.
Post by: ptit_lolo on September 25, 2009, 06:39:17 am
Bah en fait l'échangeur supporte bien puisque je ne souffle qu'à 1,4 bar et il peut tenir 1,6 bar.
Pour la température d'admission, je t'avoue que je n'ai pas vérifié vu que c'était juste pour tester, mais vu la taille du turbo, elle ne doit pas être trop élevée. Et non je ne suis pas décata, je suis avec ma ligne d'origine qui fait 2".
C'est pour ça, avec une ligne 2"1/2, un bon échangeur en façade, une tête 12mm, un capteur pression 350kpa, un embrayage renforcé et bien sur une reprog en conséquence, ça fera encore + mal ;)
Post by: golfman_974 on September 25, 2009, 06:59:49 am
Moi je voudrai savoir comment peut on vérifier la capacité de l'échangeur pour savoir quelle est la pression admissible qu'on peut mettre via le turbo...
Y'a t'ilun calcul simple?
Merci
Post by: ptit_lolo on September 25, 2009, 08:08:31 am
Sur l'échangeur d'origine, c'est marqué dessus, là c'est 1,6 bar.
Mais si tu achètes un universel, ça doit être indiqué normalement, sinon il faut demander.
Post by: ibizatdi on September 26, 2009, 04:01:18 am
tu comprime de l'air dans l'échangeur avec un compresseur et quand il pète
ben ta la pression max a pas dépasser
me chercher pas je sui déjà partie ;D ;D ;D ;D lol:
Post by: PIMOUSS on September 27, 2009, 11:55:21 am
Ah oui en parlant d'échangeur je pourrais en prendre un de quelle voiture pour le monter sur la mienne sans trop de modif?
Post by: PIMOUSS on November 05, 2009, 09:42:07 am
Salut tout le monde sa fais longtemp que je ne suis pas venu donc voila je voulais savoir quel turbo je pourais prendre qui serai plug and play car je me sen pas de fair des plaque adaptatrice merci
Post by: ptit_lolo on November 05, 2009, 10:14:57 am
C'est quoi ton turbo d'origine?
Post by: PIMOUSS on November 05, 2009, 10:32:54 am
Je ne sais pas du tout je ne l'ai pas démonter je le démonterais quand je le changerais
Post by: ptit_lolo on November 05, 2009, 02:21:30 pm
Bah regarde déjà ce que c'est, sinon on ne pourra pas t'aider ;)
Post by: golfman_974 on November 06, 2009, 01:03:19 am
C'est un géo fixe ou variable?
Tu peux te renseigner près d'un concéssionnaire avec ta carte grise,tu pourras anticiper pour trouver un turbo ensuite...
Post by: PIMOUSS on November 06, 2009, 02:34:38 am
Je crois que c'est un GT1544
Post by: golftd412000 on November 06, 2009, 03:32:40 am
les turbos qui se monte avec le moin de modifications sont le k14 et le k24 avec collecteur d'échappement de aaz
Post by: PIMOUSS on November 06, 2009, 04:16:14 am
Ok merci je cherche un turbo qui chargerais assez tot lekel me conseil tu?
Post by: golfman_974 on November 06, 2009, 05:22:04 am
Si tu cherches un turbo qui charge tot et préviligies la souplesse en dépit de la puissance je dirait de prendre le K14 1.2 bars voir 1.3 max...
avec des nezs d'injecteurs de tdi 110 voir même 0.216 et tu auras un bon truc fiable,qui roule bien et sans te prendre la tête,pour l'échangeur y'a l'option recherche je crois que ça été mentionné dans un post...
Et surtout le principale une bonne reprog pour ajuster tout ça!! ;)
Post by: golfman_974 on November 06, 2009, 05:25:48 am
J'avais oublié,
vas voir dans la section VENDRE tu trouveras ton bonheur! ;)
Post by: ptit_lolo on November 06, 2009, 06:13:22 am
Si tu veux un truc qui charge tot, alors oui oriente toi vers le K14.
Post by: PIMOUSS on November 07, 2009, 10:19:55 am
Ok mais y a t-il beaucoup de modification a fair pour le monter?
Post by: Syloubusa on November 07, 2009, 10:30:09 am
Je connais pas trop les modifs sur A3 mais comme a dit golftd412000
Après si tu cherche bien tu devrais trouver les modifs à faire en utilisant la fonction recherche du forum ;)
Post by: PIMOUSS on November 07, 2009, 10:52:16 am
Ah ouè ok merci beaucoup je ny avais pas penser.
Post by: PIMOUSS on July 10, 2010, 08:20:53 am
Salut a tous je viens vous donner un peu de news je n'ai plus le A3 je l'ai vendu et j'ai voulu essayer un essence(BMW 318CI) mais bon sa ne me plait pas donc je le revends.Un collègue me propose une golf 4 tdi 110 (moteur AHF) avec un embrayage hs soit disant (on entend un petit claquement au point mort).Donc je me renseigne et je vois qu'il faut changer le volant moteur (bi-masses) donc que me conseillez vous?Monter un simple masse avec embrayage renforcer ou remettre un bi-masses?Car je compte la préparer un peu plutard (turbo gt1749VA,nez en ? et une reprog).
Post by: golftd412000 on July 10, 2010, 11:13:11 am
simple masse + une 11mm et yalla
Post by: PIMOUSS on July 11, 2010, 03:07:18 am
Ok mais de quel véhicule le simple masse?et je voudrais mettre un embrayage de vr6 (pour encaisser un peu mieu la puissance) est-ce que sa se monterais?
Post by: golftd412000 on July 11, 2010, 03:59:58 am
le plus simple à trouver une simple masse de tdi 90 golf3
Post by: PIMOUSS on July 12, 2010, 03:56:45 am
Ah ok tout simplement ben merci bien et un embrayage de vr6 se monte dessus?
Post by: golftd412000 on July 12, 2010, 04:42:53 am
si tu as surfé sur le forum tu saurai  que c'est oui.
Post by: PIMOUSS on July 12, 2010, 04:45:59 am
Oui c'est sa le problème je cherche depuis quelque temps et je ne trouve pas merci beaucoup.J'ai regarder sur un site de pièces détachées et il me dise qu'il y a plusieurs diamètre d'embrayage sur moteur AHF comment connaitre le mien?
Post by: golftd412000 on July 12, 2010, 04:53:23 am
si je te duis de prendre un volant moteur de golf3 pour etre sur d'être en simple masse tu prend du 228mm
Post by: PIMOUSS on July 12, 2010, 10:30:44 am
Ok merci beaucoup je dois recupéré la voiture dans la semaine dès que je l'ai je métrais des photos et début du projet.Au fait si quelqu'un a des injo qui correspondent a ma config fêtes moi signe  ;)
Post by: golftd412000 on July 12, 2010, 10:52:05 am
je peux tout te fournir tête et injecteur et lolo la reprog
