Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: lacroix on August 13, 2009, 08:33:10 am
peut on mettre une pompe td 1.9 sur tdi 90cv pour faire au plus simple, je recherche un peu plus de couple que le 1.6td de transporter
oui .
ca fonctionne, mais pas correctement il faut remplacer le camplate-spring-ect a l'interrieur pour avoir le bon rendement /economie/puissance .
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=17647.0
le tdi selon le model faut penser aussi a gerer le turbo si il est vnt(variable nozes turbo)
merci
je suis pas calé en mecanique je prends des info pour un pot mecano qui im'installe le tdi
c'est quoi le camplate-spring-ect et le remplacer par quoi?
pour le turbo ont remonte celui du 1.6 td
si je garde la configuration de la pompe tu dis "pas correctement" ca tourne mal ou c'est simplement un probleme de puissance et conso?
Le moteur tourne rond mais ça manque cruellement de puissance.
ok
j'espere que ca sera mieux que le td 1.6
sinon il faut monter une pompe pour tdi-méca, se que je fais et vend
c'est ce que je cherche! en attendant de trouver je voulais monter une de td pour pouvoir me servir du van
je suis interessé voici mon mail [email protected] pour connaitre le prix
merci
Voilà une parole sage, plutot que d'aller voir du coté des pompes chinoises ;)
