Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: lasphalte62 on May 24, 2009, 04:01:46 am
Title: pression turbo 2bars !? help me!
Post by: lasphalte62 on May 24, 2009, 04:01:46 am
bonjour je vien déchangé ma renault contre une golf 3 gtd moteur AAZ donc et je suis sur votre forum depuis 1 mois j'ai donc voulu voir la pression actuel de mon turbo jai monté un manometre et celui ci me donne 2bars a 4300tr/min ! ???
il est branché sur la durite qui va de la pipe d'amission a la pompe a injection
qu'en pensez vous? mon montage est bon? comment cela peut il etre possible?
ca m'inquiete un peut  :-\
merci pour vos reponse
Title: Re: pression turbo 2bars !? help me!
Post by: golftd412000 on May 24, 2009, 12:30:19 pm
essai un autre mano je pense
Post by: lasphalte62 on May 24, 2009, 02:59:55 pm
ca pourai donc venir du mano?
je met une photo du montage de celui ci
(http://uploads.imagup.com/10/1243230301_SDC10811.JPG)
Post by: golftd412000 on May 25, 2009, 04:55:06 am
il est bien posé !
Post by: lasphalte62 on May 25, 2009, 11:17:40 am
ok je vai essayé de le changer ca doit venir du mano
merci  ;D
Post by: Wingaman on June 15, 2009, 03:09:42 pm
Si c'est un turbo K03 il se peut que la "waste gate" (dérivation des gaz d'échappement pour controlé le boost) soit pris en possition fermé en tout temps, donc aucune gestion de la pression turbo.
Commence par vérifier si le tout est branché sur l'actuateur en dessous du turbo.
Post by: golftd412000 on June 18, 2009, 04:23:56 am
+1 'jai le soucis sur mon k14 monté sur mon tdi méca
Post by: cruiserboy on June 22, 2009, 03:18:53 am
Ou alors tu as un mano qui indique la pression absolue. Mais dans ce cas, au ralenti tu devrais avoir 1bar déjà ;)
Post by: skinlen on July 18, 2009, 08:38:31 pm
ou alor l'ancien proprio l'a booster et ne ta rien dit
