Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: dolane on April 05, 2009, 03:53:55 pm
salut a tous
alors a votre avis , possible ou pas ?
meci d'avance a tlm
Possible oui avec les moteur de Golf 4 seulement.
Faut interchanger la roue du capteur vilo aussi, ce qui implique de démonté le vilo.
interessant à savoir
Juste par curiosité,y'a t-il une grosse différence entre le moteur 90 et 130?
Y'a t-il quelque chose à gagner en faisant ce montage (pas forcément puissance mais fiabilité)?
Merci
heu ouii bas moteur plus costaud
Et aussi un rapport volumétrique autour de 18.5.1 pour le 130
le faite de changer le rapport volumétrique permet de faire koi
gagner en fiabilité ?
gagner en cylindré ?
gagner en puissance ?
le plus gros gain n'est pas seulement le taux de compression plus bas,le reste du bas moteur est plus costaud aussi.
un bas moteur tdi pompe rotative tient 2 bars les tdi ip 3 bars
tu es tenté par la modif?
perso je serais bien tente histoire de ne pas devoir acheter bielles + pistons si jedepasse les 220 cv ...
cela est il une bonne alternative au bielle et pistons forges?
