Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: Badarin on July 29, 2005, 11:17:29 am
Title: 1600??!!
Post by: Badarin on July 29, 2005, 11:17:29 am
Salut à tous.
Voilà, je viens de changer le moulin de ma golf gtd, j'avais avant un 70cv classique sans intercooler (avec un turbo kkk) pour un model plus récent avec intercooler (turbo garett)
 :arrow: Je voudrais savoir comment augmenter la pression du turbo étant donné que lors de l'achat du moteur, l'intercooler d'origine étatit parti :( , donc bidouille d'un intercooler standard mais j'ai plus de longueur de durite qu'a l'origine, je perds donc de la pression :? .
 :arrow: Que peut-on faire côté injection pour donner un peu de pêche sans risquer une casse ou usure prématurée???
Merci d'avance.
@++ :wink:
Title: 1600??!!
Post by: Blades on July 29, 2005, 02:23:50 pm
Si tu perds de la pression, tu as une fuite.
Normalement, avec le piping d'IC, tu devrais juste avoir un delai de 1 seconde environ.
Title: 1600??!!
Post by: Badarin on July 29, 2005, 11:04:22 pm
Exact, le délai est un peu plus long, mais je n'ai pas de fuite coté admission, en revanche, j'ai remarqué une fuite infime entre le collecteur et la ligne d'échappement, on dirait que le join est fendu :shock: , ça peu venir de là????
Title: ...
Post by: Badarin on August 05, 2005, 12:46:26 pm
ya quelqu'un???!!!...
Title: 1600??!!
Post by: hugo13 on August 05, 2005, 02:17:57 pm
Le colecteur n'est pas raccordé a directement à la ligne d'échappement car il y a le turbo entre deux.
Title: 1600??!!
Post by: caddy on August 06, 2005, 11:03:49 am
ben c'est a dire que c'est un peut les vaccances en ce moments.... :D
sinon ben oui verifi tes fuite, et donne un petit coup de tourne vis a ton debit max, 1/4 de tour devrais suffir.
Title: 1600??!!
Post by: Badarin on August 08, 2005, 12:02:00 am
Merci caddy, j'y cours de suite. :wink:
