Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: quatraplaf on October 03, 2008, 12:36:57 am
Title: aaz et casse moteur, modèle + fiable ?
Post by: quatraplaf on October 03, 2008, 12:36:57 am
je sais le titre est batard mais si y'à des idées je suis preneur  :lol:
en fait, dans mon transporter, un de ces 4 je vais passer au 1.9TD
j'ai bien vu qu'il existait deux types moteurs l'AAZ des golfet audi, et l'ABL des T4, rien ne dis que l'ABL est plus fiable mais je cherche, en plus il doit étre plus dur à trouver
du coup partir sur un AAZ serait la solution mais voila, il à trés mauvaise rputation au niveau casse moteur à cause de ce foutu vilo qui pète au niveau de l'écrou si j'ai tout suivi (corigez moi si je me trompe  :wink: )
donc: y'à t il une année modèle (ou n° de serie) aprés laquelle VW à daigné corriger le tir sur ses moteurs AAZ ?
ou y'à t il moyen de fiabiliser un AAZ u niveau du vilo à tarif correct avant de le monter ?
dernière question : quid des echanges standards ? risque de casse identique ou faiblesse corrigée par "l'échangeur standard" (dans le cas des grandes marques j'entends )
Post by: golftd412000 on October 03, 2008, 08:17:09 am
mettre un villebrequin de tdi 1Z ou afn...,villebrequin a méplat pas clavette
Post by: la_poire on October 03, 2008, 11:53:44 pm
et si on usine un méplat pour pouvoir passer les poulies de tdi?
Post by: quatraplaf on October 12, 2008, 01:35:14 am
cette "faiblesse" existe aussi sur les moteurs 1y (les 1.9D atmo) ?
parceque si non, vu que le but est de monter çà sur un transporter T3, avec le turbo de T3 et la pompe à injection du RA, pour moi c'est pareil, y'aura les mémes peripheriques à rajouter  :roll:
Post by: ChopSauce on October 15, 2008, 10:44:31 pm
Pour fiabiliser le moteur une solution serait peut-être de monter les périphériques avec le système de courroie en V plutôt que le montage classique à courroie large - mais si c'est possible sur Golf, en changeant pas mal de pièces - je ne sais pas ce qui peut-être fait sur Transporter.
Tu as vu le post sur Golfoo pour réparer ça ? C'est sûr que ça fait réfléchir quand-même ...
Un vilo de TDI - et encore vérifie bien les années ... tous n'ont pas le méplat.
Post by: quatraplaf on October 17, 2008, 12:13:07 am
Quote from: "JohnRoss"
non, je vais chercher, mais comme je passes assez peu sur golfoo je risque de mettre du temps à trouver  :D , si jamais tu avais le liens sous le coude ..... :wink:
pour le 1.9D atmo (le 1y) il à aussi cette fragilité sur le vilo ou non ?
Post by: ChopSauce on October 19, 2008, 12:22:52 am
Quote from: "quatraplaf"
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=151871&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post by: quatraplaf on October 31, 2008, 04:08:48 pm
merci :wink:
