Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: vwteam2 on September 18, 2008, 02:56:53 pm
Title: boost gauge qui buzz
Post by: vwteam2 on September 18, 2008, 02:56:53 pm
j'ai installer un boost gauge de marque EQUUS  ,  il il fait bizzzzzz  pis l'aiguille skake  .
           et en passant je boost 13lb pis il pike a 17  le char est stock...est ce normal  :?:   tdi-PD 04
Post by: sebzero on September 19, 2008, 01:19:35 am
Pour le bzzzz, fait un etranglement sur le tuyaux avant le mano avec juste un trou d'aiguille (genre un mm).
Post by: drbazik on October 14, 2008, 05:08:27 am
Il enttend quoi par la ??
Moi j'ai mon mano quand le turbo charge, l'aiguille bouge de gauche a droite sur 2mm par exemple et donc je n'arrive pas à avoir une valeur lisible
Il faut faire quoi un trou ?? comprend pas trop
Post by: drbazik on October 20, 2008, 07:59:26 am
yop
une tie-rap c'est quoi l'ami ?
car j'ai le meme probleme tu sais me montré avec une photo comment tu a fait ? ca me casse trop la tete ce probleme  :evil:
Post by: tditoledoseat on October 20, 2008, 09:47:42 am
c'est normale il faut mettre un restricteur  il faut le récupèrer sur le "T" livrer avec et tu le met dans le tuyaux
(http://img374.imageshack.us/img374/2613/sanstitretrttrrrrrut4.png)
(http://img80.imageshack.us/img80/1918/sanstitreqv8.png)
salut
Post by: ChopSauce on October 21, 2008, 12:01:11 am
tie-wrap :
(http://www.megaserviceshop.com/shop/images/ktm_rislan.jpg)
C'est amusant que des manips aussi diverses aboutissent au même résultat - à savoir stabiliser l'aiguille/ammortir les oscillations - mais merci de l'info.
Post by: drbazik on October 21, 2008, 12:52:18 am
ha des tie-wrap, moi j'appel ca des colson  :lol:
Par contre vous en positioner ou et combien ?
car j'ai déjà essayé cette technique, en mettant juste un "colson" a l'entrée du mano mais rien n'y fait, l'aiguille bouge toujours
je ne sais pas comment vous faites vous ?
Post by: drbazik on December 11, 2008, 05:08:45 am
Heu tu peux uploader ta photo sur :
http://imageshack.us
puis tu prend le lien de ta photo et tu le met entre deux balise :
(http:// )
voila voila :p
