Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: sebgera on August 28, 2008, 12:16:47 pm
voila, je vais monter une pompe avec tete de TDI (10mm) sur ma golf tDintercooler.
je voulais savoir si je monte les injos RA + porte injos double étage j'étais obligé de monter la came plate du AAZ.
ca serai mieux oui celle quii est monté avec les double étage(elle a plus de levé)
ok
tu peut garder les injecteurs, porte injecteur de AAZ mais si je ne me trompe pas, les injecteur de RA sont plus gros
Tous les AAZ, c'est double étage, quelle que soit l'année.
Tu as sorti le palpeur du cône et l'écrou tu as pu le debloquer.
J'ai fait la modif sur ma pompe et pas de souci ?
je voie un axe qui vient pousser sur le cône, mais j'arrive pas à l'enlever, c'est peut être ca le palpeur dont tu parles ?
merci
OUI c'est lui
