Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: saucefrite on June 13, 2008, 03:16:55 pm
Title: avance de pompe?
Post by: saucefrite on June 13, 2008, 03:16:55 pm
je me suis confectionné un comparateur de calage de pompe pour mes vw mais je ne sais pas trop quelle valeur leurs mettre.
pour mon pickup golf:
moteur 1,6D
injecteur neuf (dn osd 274) sur porte inj de RA tarré a 155bars
j'avais une avance de 0,53 que j'ai remis a la cote constructeur aujourdh'ui soit maintenant 0,83 ca marche correctement.
je vais refaire des essais demain que me conseillez vous comme calage de pompe sachant que moteur chaud je roule a 100% huile.
pour ma golf2 td ra:
injecteur neuf (dn osd 261) sur porte inj de RA retarré a 180bars
pas encore mesuré la valeur de pompe. pareil:que me conseillez vous comme calage de pompe sachant que moteur chaud je roule a 100% huile.
merci bien les pros. :wink:
Post by: ptit_lolo on June 13, 2008, 06:17:00 pm
Je n'ai pas de D ni de TD, mais il me semble avoir lu dans un des nombreux posts que le calage optimum pour la conso était entre 0.90 et 1.00
Les experts des IDI viendront te confirmer je pense ;)
Post by: golftd412000 on June 13, 2008, 11:34:23 pm
beaucoup trop bas un bon 1mm c'est très bien
Post by: saucefrite on June 14, 2008, 12:03:32 am
Quote from: "golftd412000"
meme pour le 1,6d atmo :?:
merci pour les réponces rapide les mecs! :wink:
en ce momment je fait des essais de démarrage a froid a 100% huile pour voir la limite de ses moteurs.
aujourdh'ui apres 10h d'arret sur la position huile sans purge, le pickup arrive a démarrer a 100% huile avec une température de carburant a 15C°.
avant avec mes petits 130bars et avance trop faible de 0,53 :? c'était impossible.
je vais refaire un essais avec 1mm.
Post by: golftd412000 on June 14, 2008, 12:05:14 am
oui 1mm sans hésiter
Post by: saucefrite on June 14, 2008, 12:06:03 am
pour infos je fait juste des essais de démarrage a 100% huile. pour ne pas rester sur le carreau suite a un oubli de purge.
ensuite je reprends mes bonnes abitudes de purge le soir au go sur 3kms. et je suis en bicarburation ( 2 réservoir+électrovanne+réchauffeur ldr)
Post by: saucefrite on June 14, 2008, 12:06:52 am
ok je fait ca aujourd'hui :wink:
Post by: la_poire on June 14, 2008, 12:56:24 am
Quote from: "saucefrite"
15 degré trop bas pour demarrer  :roll: tu risque de tout casser: pense a mettre un rechauffeur electrique pour eviter ce genre de problème de demarrage a température trop basse de carburant
Post by: saucefrite on June 14, 2008, 12:18:07 pm
tu sais j'ai une pompe bosch c'est pas dramatique, c'est quant meme 10fois mieux que les luca's.. je ne fait que des essais sur quelque jour pis il fait vraiment doux le matin.
j'ai mis l'avance a 1,05 ca marche bien. par contre j'ai été obligé d 'accélérer un poil le ralenti. je fait un dernier démarrage a 100% huile a "froid" puis je reprends mes bonnes habitudes.
Post by: saucefrite on June 15, 2008, 08:27:27 am
démarrage du pickup a 100% huile a 15c° et 1,05 d'avance:
http://fr.youtube.com/watch?v=AqhjL7UoD7I
j'ai purgé au gasoil pendant 3kms, fini les essais.
Post by: saucefrite on June 19, 2008, 12:26:08 pm
bon j'ai un peu de mal avec mon avance j'ai recontrolé et je trouve 0,8! au lieu des 1,05. :evil: donc ca fausse un peu tout ce que je pensais.
bref je l'ai descendu de 0,15 soit 0,65.
ca ne cogne plus mais j'ai failli tout pété j'ai acceleré un peu et j'ai fait sauté une dent :shock:  :lol: et ca chatouillais un peu les soupapes :?
tout recalé c'est bon j'ai rien pété j'espere que je ne vais pas avoir de perte de puissance ou fumée :roll:
c'est dingue quant meme j'ai tendus plus fort et maintenant j'entends un peu la courroie siffleté quant ca descelere, ca m'énerve c'est courroies cranté, trop tendus ca sifflen pas assez ca saute...
le plus dingue c'est que j'ai deja roulé pas mal a fond et je m'étais dis "si ca la courroie tient a 140 c'est bon je suis penard"
peu etre que le moteur était froid, les injos un peu plus haut en tarage,encore trop d'huile dans la pompe"
je le prend demain matin , je vous raconte pas comment je vais serrer les fesses! :lol:
Title: Re: avance de pompe?
Post by: caddy on June 19, 2008, 02:40:05 pm
moteur 1,6D
est tu sure des référence des nez pour ton RA ?
Post by: saucefrite on June 19, 2008, 07:43:16 pm
euh comprend pas le rapport?
mais oui suis sur de ma réference de mes neznez. dn osd 274. injos pour gtd.
et dn osd 261 sur la g2 .
Post by: caddy on June 20, 2008, 01:45:11 am
parce que dn0sd 261 ça correspond pas a des injo de moteur RA
Post by: saucefrite on June 20, 2008, 05:02:46 am
ah ok ,oui suis sur j'ai pris les 261 car recommandé par un ami du canada il parais qu'il sont bien réputer labas .
c'est des injos prévu pour mercedes et mobntable sur vw, un peu plus puissant que les 274.
ca vient d'ici:http://www.veg-injection-service.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=29
c'est vraiment pas cher et le commercial communique super bien en francais. :wink:
10€ l'injos (buse+aiguille) livrés. :wink:
