Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: Dje60 on April 24, 2008, 01:23:34 pm
salut a tous voila j'ai une vectra td de 96 j'aimerai augmenter un peu sa puissance j'ai déja augmenter la pression turbo a 1b2 et tourné la menbrane j'aimerai savoir ce que je peut faire de plus ?
et est ce qu'il es possible que le turbo ce lache avant les 3000 tr/min?
merci
rajoute du mazout
golftd412000 quand tu dit rajouter du gasoil tu veut dire par rapport a la vis ?
je l'est chercher et je l'es pas trouver est ce qu'il peut y avoir un cache qui entour cette vis ?
Et quel moyen il y a pour que le turbo souffle plut tôt ?
prend une photo de ta pompe et je te montrerai ou,il y a un plomb qui l'entoure
golftd412000 est ce que je peut te les envoi sur ton e-mail parce que je sait pas comment on les mes sur le forum
C'est bon je l'es trouver j'ai un cache qu'il entour et qui n'est pas facile a enlever donc la modif approche
J'aurai une question est ce que l'on peut lancer le turbo a 1500 au lieu de 3000 ?
et l'intérêt qu'un diesel prenne 6000tr ?
joué sur l'avance,le débit de pompe,faut juste faire sauter le plomb au bon endroit
6000tr/mn ca sert à rien
a part a crever ton moulin sert a rien
tu as une vis sans tête plombé c'est celle -ci
http://img514.imageshack.us/img514/8430/imag0008dw9.jpg
bien la même pompe mais jai un cache dessus que je n'arrive pas a enlever
avec un peu de volonté :wink:
Pour donner des nouvel je suis toujours entrain d'essayer d'enlever le cache de la vis .
J'aurais une autre question est ce que vous avez comment on peut faire pour que le turbo pousse a partir de 1500tr parce que le mien ce lâche a 3000tr
C'est l'inconvénient des turboD... Si tu veux un turbo qui part dès 1500 tours, il te faut soit un TDI, soit un turbo bien plus petit :?
Salut a tous je vient donné des nouvelles de l'avancement voila jai reussi a enlever le cache j'ai mit 2 heures quand meme .
je voudrais savoir qu'elle es la difference entre la menbrane et la vise de débit de gazoil ?
Parce que la je fume noir de chez noir .
mes réglage sont menbrane a 35° turbo a 1b2 en esperant que sa pas changer la pression quant j'ai rajouter du gazoil avec la vis et la vis tour un demi tous sa a augmenter le ralenti de 200 tr/min.
Merci a tous ce qui m'aide .
tu a encore de la marge pour le debit,regarde les schémas en page presentation tu comprendra à quoi correspond
ensuite abaise ton ralntit avec la vis de butée mini pour la lda règle le coté le plus decentré vers la distri
si jai bien compris la vis c sur toute la plage d'utilisation et la menbrane c juste pour le turbo
j'ai encor de la marge ?
tu es es sur parce que vu la fumé je sais pas trop ou alor il faut ke je baisse la menbrane et augmenter la vis ?
la menbranne c'est un système antipollution ca limite plus ou moins ta course de levier selon la pression
Donc j'augmente ma vis de gasoil a fond enfin jusqu'a temp que sa boucane apres je joue avec la menbrane c'est bien sa ??
non tu règle d'abord la lda comme je t'ai dis ensuite tu augmente le débit puis tu rajoute de la pression et tu règle selon ta tolérance à la fumée,tu peux aussi devissé ta vis de buté max,
ok quand j'augmente la lda sa ne fume pas beaucoup mais des que je touche a la vise de debit sa fume beaucoup plus et mon turbo et un 1b2 et c'est quoi la buté ??
Est ce que je doit faire comme c'est écrit sur ce thread :
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=3596
normale que ca fume beaucoup plus du moment que ca fume que pied dedans
aprend comment fonctionne uen pompe regarde sur la page de présentation c'est la vis de butée maxi
j'ai pas trouver ou il parle de cette vis de butté max et il parle de plein d'autre chose que je ne comprend pas moi je sai juste a quoi sert la lda et la membrane
Il ya pas un topic que je peut suivre pour regler un peut pret bien ma voiture parce que meme quand je tape pas dedans elle fume noir .
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=5659
la vis de buté tu a ton leveir d'accélérateur quand tu accèlère a fond il vient en buté contre une vis sans tête c'est cette vis tu a bien devisser celle de butée mini quand tu a augmenté ton débit
je sais pas j'ai juste rebaisser le ralenti le ralenti pour qu'il soit a 800tr/min.
C'est la vis ou est en buté le cable d'accelerateur.
voilà l'autre
Je ne voi pas c'est quel vis que tu parle .
Je vois juste la vis pour augmenter la vis de debit de gazoil et la vis pour baisser le ralenti.
Parce que pour augmenter la puissance il faut jouer juste avec la menbrane et la vis de débit de gazoil ?
la pression ,la taile des nez d'injecteur un plus gros ic,celle ou ton leveir d'accèl vient en buté quand tu accélère au max
