Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: sebgera on November 17, 2007, 01:18:14 pm
Title: boite plus longue sur 1.6 td
Post by: sebgera on November 17, 2007, 01:18:14 pm
le probleme est le suivant : comment ralonger la 5eme (quel pignon monter) ou quelle boite monter pour retarder un peu la zone rouge en vitesse de pointe?
Title: Re: boite plus longue sur 1.6 td
Post by: ChopSauce on November 18, 2007, 02:24:34 am
Bonjour,
Quote from: "sebgera"
As-tu vu http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html
Il existe des boites de TD extra-longues - je crois que ce sont celles de Jetta TD.
Post by: sebgera on November 18, 2007, 11:23:21 am
ok merci
une boite 6G c'est quoi? passat?
ca  al'ai un poil mieux que ma 4T :wink:
Post by: carrizog60 on December 14, 2007, 03:18:43 am
code de cette jetta td boite?
Post by: najuco on December 17, 2007, 09:00:20 am
négatif : les jetta TD ont les memes boites que les golfs
essai une ATH (provenance golf 3 TD)
ça tire un peu plus long
Post by: skinlen on December 22, 2007, 09:32:39 am
+ 1 essai une boite de g3 mais elle tirrera plus long a chaque rapport (si je ne me trompe pas) donc moin de peche
Post by: najuco on December 28, 2007, 01:34:37 pm
Quote from: "skinlen"
exact oui. les rapports sont les memes mais le différentiel tire plus long
c'est ce que je monbte sur ma jetta 1 TD à la place de la FF d'origine
Post by: najuco on January 14, 2008, 03:08:53 pm
par contre attention aux sorties de boites qui sont plus longues et le diametres des flasques pour les cardans soit en 90 soit en 100mm
mais on peut faire l'adapte des flasques
Post by: ChopSauce on January 15, 2008, 11:38:34 pm
Bonjour,
Quote from: "najuco"
Effectivement, je n'avais jamais pensé à échanger les flasques mais je vais y réfléchir ... par contre, qu'entends-tu pas sorties de boite plus longues - est-ce à dire qu'ils faut des cardans plus courts aussi ?
Sur un train de Mk2 et avec une boite 02A avec les flasques d'origine, "on" m'a écrit qu'il fallait des cardans de G60 - ou autres GTI apparemment. Effectivement, ceux-ci sont plus courts de 5 mm chacun si mes données sont exactes.
Quelqu'un pour confirmer ?
Merci,
Post by: foudvwmk1 on February 26, 2008, 11:52:06 am
salut suffit de mettre des cardants de one cabrio 1800,on vient de faire le montage d un AAZ ds un caddy mk1 avec boite golf 3 et a part changer les flasques y a que ces cardans la qui sont compatibles  :wink:
Post by: la_poire on February 26, 2008, 12:38:28 pm
Quote from: "foudvwmk1"
au fait la boite du AAZ elle est a tringle ou a cable?
Post by: ptit_lolo on February 27, 2008, 05:45:53 am
Quote from: "la_poire"
Je sais jamais faire la diférence entre les 2.
Ce que je sais, c'est que le AAZ a l'un et le 1Z du TDI à l'autre.
Post by: foudvwmk1 on February 27, 2008, 12:35:26 pm
salut la AAZ est a cable(un seul comme les golfs 2 1600d td etc) (1.9 td)  :wink:
