Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: Fast2Furious on October 22, 2007, 06:19:56 am
Salut, tout est dans le titre mais nécessite quelques explications:
j'ai 2 fichiers eprom de mon calculateur un d'origine et un autre de modifié. Je voudrai rassembler les 2 maps moteurs dans un seul fichier pour après switcher la map que je veux (reprog ou origine) sur VAG COM (recode engine).
Combien de maps moteur puis-je mettre dans la carto?
Le préparateur ATH utilise cette méthode.
Pour info, mon fichier fait 512ko.
Je sais qu'il faut que j'utilise winols en partant soit de mon fichier reprog soit du fichier d'origine et sur un espace libre il faut que je recopie l'autre map dessus mais en plus il faut que je la recodifie! Le problème c'est que je ne sais pas où est le bloc moteur dans mon eprom et quelle est la valeur a recoder? Faut-il rajouter le bloc dans un emplacement particulier ou n'importe quel espace vide fait l'affaire?
