Section Francaise => Problemes ? => Topic started by: edition0ne on February 17, 2013, 08:05:33 am
Title: Géométrie et vibration
Post by: edition0ne on February 17, 2013, 08:05:33 am
Salut à tous
Voilà mon problème
Véhicule Audi A8 tdi v6 quattro tiptronic jante 18
Donc tous à commencé par une vibration mais pas dans le volant c t un tremblement qu'on ressentez dans les sièges mais c'était très faible et c'était que si on était 5 dans la voiture donc poids sur l arrière
Suite au changement de la fusée arrière droite je refais la géométrie comme je remarque une usure anormale sur l'intérieur je met un pincement de 1° depuis je n'use plus les pneus par contre j'ai la vibration qui est permanente et bien plus forte
Pensez vous que je n'ai pas mis le bon réglage je n'ai jamais vue une géométrie engendrer ce genre de problème
En même temps j'avais un jeu dans le train avant du coup je sais pas si cela viens du changement de la fusée ou du fait que j'ai resserre le bras avant qui était carrément déboulonne et qui taper au freinage
Éric à+
Title: Re: Géométrie et vibration
Post by: julien33500 on February 18, 2013, 12:47:56 am
une qestion bete tu a verifier tes pneus un plat une ernie un default ?
Post by: edition0ne on February 18, 2013, 01:01:32 pm
Je vois rien de particulier mais j y ai pensé
Éric à+
