Section Francaise
» Problemes ?
View full version:
Problemes ?
4
5
6
7
filetage d'injecteur
Coupure turbo ...
help: montage tdi golf 4 dans une golf 2
fuite de G12 sur un tdi 150
golf 2 RA qui fume et saute au ralentit
probleme jetta diesel 1996
problème demarrage golf 2 td
Photos GTD RA
boite 4+E sur golf 2?
Vibration suite a augmentation de puissance!
moteur td 80 ra golf 2 tourne trop haut
vibration de boite sur ra?
Pompe a gasoil
check-valve ?
compte tour golf 1 tdi
HELP !!! Du gasoil plein le moteur sur ma one GTD 1.6 !!!
Au secour !!
turbo hs??
help, demarrage de ma one tdi
Correspondances pompes a injection
probleme audi a4 tdi 90
[golf 3] cherche brochage
1,9 TD sans turbo?
[questionS pour projet adaptation clim manuelle sur g3]
probleme demarage a froid tdi 90
Température
probleme sur boitier de tdi 90 1Z
TDI 110 qui se traine.
quel différence entre bloc 1.6 D et 1.6 TD ??
haut de pompe bosch
Garett T2 en remplacement K24 ?
préchauffage
problème 1.6TD avance comme un atmo
question vis pignon de aaz
Probleme tdi 90 golf 3
moteur 1.9 pas turbo
Problème injectuion tdi 90
état de ce turbo?
pression turbo g3 tdi 90
pose d'un tdi dans un caddy
probleme sur moteur audi A6 tdi 140cv
probleme gtd 1.9 et compatibilite 1.9td et 1.9d
Sonde de température d'huile
ref injecteur ra ?
pompe a inj.
probléme adapation turbo golf 3 sur golf 2 RA???
question boite syncro t3
Claquement injecteurs sur AAZ ?
pb voyant d huile qui s allume
IP tuning avec une dial
