Section Francaise
» Moteur Injection direct
View full version:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Beetle Tdi 100 Ch dsg
turbo golf tdi 150
Turbo 130/150 sur tdi 110 ahf ?
Danger d'un callage de pompe avec trop d'avance?
conduit d'admission d'un tdi
avis sur une prépa
Reglage timing tdi
mon syncro n'avance plus
casse de vilo sur AHU
JetPo - Volkswagen Jetta 1992 1.6 TD
Nouveau en Golf3 Match2 TDI 110
injecteur 230 sur pompe d'origine 10mm
Ralenti instable sur tdi méca
Intercooler
emplacement filtre a gazol [G1TDI]
lecture d'un LOG de tdi90 1Z
quel pression max pour VNT1749Va passat tdi 130????
swapp tdi 150 dans 90 ou moteur hybride
Trop d'avance sur moteur TDI?
Nez d'injecteur tdi 1Z
modification pression de turbo AGR
correcteur de debimetre ....
volant moteur alleger tdi !!!! quen pensez vous
aidez moi !!!
modification moteur 1.7td
.216 dans 90 tdi
que pensez vous d'une ligne en 75 mm ?
Pompe de gavage sur TDI
pignon de vilo sur AFN
wast gate grippée
besoins de conseils pour prepa golf 3 tdi 90
lecture et interpretation type pompe?
Moteur golf TDI 90>>110 cv
caddy tdi 90 en pompe meca
verification d'un turbo de golf 3 tdi 110
Besoin d'aide avec pompe Fiat Croma
0 460 424 220 ?
tarage deuxieme pression
quelle temperature d'echappement
compatibilité embrayage
cherche photo volant+embrayage tdi( + test du snap-on mt480
prepa 1z sur audi 80 tdi
Ce turbo..vous en pensez quoi?
Préparation sur Polo 9n3 Tdi 100ch
calculateur de CV Gtech sur TDI méca
Golf 1 td (bientot)
Nouveau venu caravelle tdi pompe méca
Pistons de pompes direct vs indirecte?
probleme sur octavia 90 ch
Soucis de pression de pompe sur TDI ASV
