Section Francaise
» Moteur Injection direct
View full version:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
quel est le type de ce boitier
échangeur sur moteurs ALH
poussoirs hydrauliques TDI
Recherche échangeur frontal a3 1.9tdi 130 année 2002
tete de pompe k'ess ce que sa donne?
cherche un avis d'expert en turbo svp
Pression de turbo sur TDI90
ou plugger le boost gauge
golf tdi DSS
probleme d'augmentation de puissance
Boitier additionnel + gros injecteurs
Changement de nez d'injecteurs
mano sur turbo k24 audi 100c4 2.5 tdi
swap tdi 130 +bv6 sur golf3 tdi 90
2.5 tdi la ddifférence entre le 120 et le 140 cv ?
Embrayage de VR6 Plug and Play?
Huile de boite pour TDI?
Nez d'injecteur
Tete 12mm, pompe de gavage IP et grippage
Audi 5cyl TDI (Code du moteur: AAT) avec "Giles" P
injecteurs .216 et embrayage stock-problèmes ou pas?
Embrayage renforcé dss
différence EGR sur 1Z et AFN
Prépa Seat ibiza 110 2001
comment sortir injecteur tdi 150
TDI-m : branchement sondes temp. liquide de refroidissement
K04 sur 1z ??
rensiegnement sur element pour prepa toledo tdi 90 an 00
Came de 2.5 tdi 140cv
nettoyage actuateur
Difference du signal de pilotage de la vanne 1Z et AFN
tarage de plateaux d'embrayage
Branchement du capteur de T° de gaz d echappement
turbo K16 audi 100 tdi a remplacer par turbo plu gro
Boitier add/repropg sur TDI 5 cylindre
Calculateur de tdi 110 sur 1z ??
BESOIN DE CONSEILS POUR PETITE PREPARATION SUR A3 110
Wasgate à l'aide
Vue interieur d'une pompe bosch
Prépa tdi 110 asv
Prépa G4 TDI 110ch
Ou brancher un mano de pression turbo?
pompe injection audi 100 tdi
2.5l 5cyl tdi meca.... photo p2
gt1749va sur Moteur tdi 110 afn?
comment faire?????
1Z pompe meca sur mk2
Turbo de Ibiza Cupra sur AFN???
AFN avec une ligne... libre
Demande d'info
