Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: LOUISG60 on July 17, 2010, 08:38:05 am
bonjours ayant recupere un k14 je voudrais le monter sur ma gtd moteur jr mais actuellement jai un garret t3 ma question et quel sont les modification a faire pour monter le turbo merci d avance
ben il te faux la durite d'air entre le filtre a air et le turbo pour le K14 le tuyau de retour d'huile K14 et ensuite la descente d'échappement du K14 voila
merci pour ta réponse donc si je comprend bien il me faut absolument un collecteur pour un k14 et la durite d huile car c est 2 pièces ne sont pas les même que le garret t 3 c est bien ca merci
ça dépend des modèles mais normalement la descente du T3 devrait servir celle du K14(si elle provient d'une golf 2). ;)
merci pour ta réponse donc le plus simple pour moi est de monter un t2 car la aucune modif pour remplacer le t3 si jai bien compris ???
Un T2 ou un K14 de golf 2
Il suffit de prendre la descente en fonte qui se monte sur le t3 et tu l'essaie sur le t2 ou k14 que tu trouveras,c'est une bride en forme de carré même à l'oeil tu pourras t'en appercevoir de la possibilité de montage ou pas,bonne chance...
ok merci pour l info la descente j ai compris mais moi c est le colllecteur que je comprend pas c est les meme sur un t3 et un k14 ???
si le turbo provient d'une golf 2 y'aura pas pb pour le collecteur pour le collecteur de golf 3 + k 14 j'en ai jamais vu mais de te façon je pense que ça doit passer pareil. ;)
les colescteur sont identique
merci pour toute vos réponse donc pour monter mon k14 a la place de mon t3 je nai aucune modif a faire sauf le retour d huile mon moteur et un jr et pour le retour d huile si quelqu'un a une réf vw merci pour tous vos conseil ;)
