Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: fire and ice on May 02, 2010, 07:48:16 pm
bonjour a tous
je me presente je m'apelle davy et ca fait un moment que je zone sur le forum
j'ai un t3 td de 92 et une mk2 gti de 91
je suis impressioner par les realisation de certain,et du niveau technique du forum
en lisent les postes des t3 tdi-m ca me motive de faire la meme modif,mais pour l'instant je n'ai pas de garage (mais ca ne vas pas tarder)
mon combi est a l'arret depuis octobre en bas de chez moi dans la rue,et il ne veut plus demarrer
les bougies sont neuve,le filtre a gasoil aussi,l'electrovanne est demonté (il ni a plus de teton ni de ressort) et j'ait rien qui sort des durite des injo en tournant le moteur,en clair j'ai pas de gasoil qui sort de la pompe
j'ai mis une poire d'amorcage entre le filtre et la pompe mais rien,je suis juste en train de bruler le demarreur
je ne sait plus ou regarder,si vous avez une idee ou un conseil je suis preneur
mon combi l'ete dernier
(http://img693.imageshack.us/img693/5862/peuxy159.jpg) (http://img693.imageshack.us/i/peuxy159.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img534.imageshack.us/img534/9439/strato25.jpg) (http://img534.imageshack.us/i/strato25.jpg/)
hello pour se présenté c'est dans la partie générale dans les parties injection directe ou indirecte c'est sont véhicule.
sinon bienvenu à toi et ton popo
ps:pompe à palettes collée
j'ai tout fait dans le desordre,je presente la machine avant l'homme,arf
merci pour ta reponse mais je suis novice
la pompe a palettes est dans la pompe a injection,ok, mais j'y accede comment et pour faire quoi?
pour decollé les palettes c'est la partie dans la pompe qui aspire le gasoil il faut sortir latête de pompe la came plate le porte rouleaux
l'axe de pompe pour y accédé
en gros il faut tout demonter :o
l'axe de pompe c'est ou il y a la poulie d'entreinement?
oui si tu t'en sens pas capable on peut s'arrangé.
merci,je vait voir c'a de mon coté au pire je t'apelle au secours
par contre une fois le popo en route je vais commencer a reccolter les pieces pour le tdi-m,et bien sur il me faut une pompe
j'en ai trois des miennes de monté sur des popos ;)
Les popos ;D les titines ;D Les potines ;D
En espérant que ton problème se résolve ;)
j'ai lus les postes,ca en fera une quatrieme
en tout cas j'aime bien la gueule de ton popo
merci :)
+1 jolie ton popo ;)
bienvenue sur le forum .
peut etre pas la pompe à palette, si elle n'est pas bien amorcé ?
sa ferait aussi les meme symptome .
Si tu veux des conseils pour passer en TDI-m n'hésite pas j'en ai swapé un il y a peu de temps .
j'ai fais sa sans garage à la chèvre (le mieu est quand meme d'avoir une cours privé ::))
Super un T3 de plus!! ;)
