Author Topic: passer de T3 à k14 sur 1.6 en mk1  (Read 11739 times)
Reply #15November 14, 2008, 11:35:22 pm
« Reply #15 on: November 14, 2008, 11:35:22 pm »
Quote from: "Golfobricolo"
non je ne sais pas d ou il vient ! il etais dans le coffre d'une one 1.9D que mon frere a acheté en vacance (frontiere espagne) le mec lui a filé comme sa sans dire d ou sa venait et que sa montait sur le 1.9D de toledo qui etais logé sous le capot .
et moi je l'ai récup...
il n'a presque pas de jeu dans l'axe et maintenant je peu dire qu'il fonctionne bien .
Loïc
il est toujours en service, suinte de l'huile  :roll: mais fonctionne quand meme !
actuellement sur mon TDI, sans robinet de fuite, il envoi 1,5 bar (pression vérifié avec deux mano fifférent)
sinon j'ai expertisé mon 1,6 TD
donc :
- thermostat de pompe a eau gripé
- pointe de température (radiateur froid car non irrigué)
- trace de rouille constaté sur l'arbre a cam apres 6 mois (il à du aveoir de l'eau mi dans le circuit de refroidissement)
- 6 fissures dans la culasse (1 cylindre1et4, 2 fissures cylindre 2et3)
photos des la culasse prochainement .
Loïc
Reply #16November 19, 2008, 09:56:56 am
najuco
  • 130
« Reply #16 on: November 19, 2008, 09:56:56 am »
C'est quoi que tu appele thermostat de pompe à eau ?  :?:  :?
Le thermostat du radiateur (calorstat) tu veux dire ?
Tu devais certainement déja avoir des fissures à la culasse avant la prépa, parce que sur mon CY j'ai shooté la wastegate je suis à 1.4bar meme 1.5bar en 5° et ça bouge pas
Reply #17November 22, 2008, 12:10:56 am
« Reply #17 on: November 22, 2008, 12:10:56 am »
déjà je laissais juste le temps au moteur de chauffer, j'ai roulé à 1,2 bar pendant longtemps(plusieur allé retour sur paris ......) j'éstime l'avoir bien mené jusqu'au bout .
ce moteur venait d'ebay .... voiture accidenté......
il y a aussi des trace de soupape dans les pistons, sa devait y etre d'avant car j'ai direct fais la distri quand je l ai eu  :evil:
exact je parle bien du calorstat qui c'est gripé .(il avait 1ans tout comme le liquide)
Reply #18August 06, 2009, 10:17:20 am
Re: passer de T3 à k14 sur 1.6 en mk1
« Reply #18 on: August 06, 2009, 10:17:20 am »
j'ai bien envi de remettre ce moulin en route  ;D
lui recoller une culasse atmo dessus un nouveau joint de culasse et hop dans une autre one  ;D
j'ai aussi un turbo de 1Z en parfaite état des intercooler safrane, quelque bout de durite ...
en refaire un gros truc old school .
