Author Topic: golf2tdi -m  (Read 255023 times)
Reply #285July 17, 2009, 05:40:45 am
Re: golf2tdi desyl20
« Reply #285 on: July 17, 2009, 05:40:45 am »
j'avais pas pensé a ca
Reply #286July 17, 2009, 07:06:59 am
« Reply #286 on: July 17, 2009, 07:06:59 am »
a quoi, au cric ou a l'éclatement de roue ?
Reply #287July 17, 2009, 07:33:52 am
« Reply #287 on: July 17, 2009, 07:33:52 am »
voilà se que le temps de m... par chez moi m'a juste permis de faire aujourd'hui.
passage au propre des câbles
et la vue de la patte de fixation
Reply #288July 17, 2009, 07:36:09 am
« Reply #288 on: July 17, 2009, 07:36:09 am »
sa va, propre  :o
bling bling  ;D
Reply #289July 17, 2009, 08:13:07 am
« Reply #289 on: July 17, 2009, 08:13:07 am »
merci
Reply #290July 17, 2009, 09:44:59 am
julien000
  • 69
« Reply #290 on: July 17, 2009, 09:44:59 am »
Super travail mais juste une petite critique (constructive ;) ) :
Ta masse est loin d'être idéale  ;)
En installation hifi dans les voitures, on déconseille très vivement de prendre une masse sur les ceintures de sécurité.
De plus elle sont relativement longue.
Personnellement j'aurai plutôt choisi l'option de faire un trou dans la caisse, ponçage pour enlever la peinture et mettre un bon gros écrou pour tout fixer, là tu aurais une très bonne masse.
Enfin ce n'est que mon avis.
Vivement que le projet soit fini car j'en ai l'eau à la bouche  :D
Reply #291July 17, 2009, 12:51:04 pm
« Reply #291 on: July 17, 2009, 12:51:04 pm »
merci du compliment.
Aucun soucis,pour ùmes masses donc le câble est du 25mm2,dans le doute je l'ai doublé volontairement(pour éviter une mauvaise masse),j'ai poncé la peinture sous l'attache ceinture,j'ai poncé les deux faces de l'attache ceinture aussi.
Reply #292July 17, 2009, 01:44:25 pm
« Reply #292 on: July 17, 2009, 01:44:25 pm »
ps:ma batterie pèse près de 18kg(bosch silver 74ah)
Reply #293July 17, 2009, 04:22:21 pm
vento2ouf
  • 19
« Reply #293 on: July 17, 2009, 04:22:21 pm »
moi, perso, ma vento est tellement basse que la galette je n'y songe même pas!
le carter d'huile viendrais trop effleurer le bitume! ;D
Reply #294July 17, 2009, 04:25:01 pm
« Reply #294 on: July 17, 2009, 04:25:01 pm »
tu verai le mien lol il est pas haut je parle d'une galette en 5*100 en 15pouces
Reply #295July 17, 2009, 11:08:36 pm
« Reply #295 on: July 17, 2009, 11:08:36 pm »
Petite question, pourrais-tu nous apporter quelque info sur les masse et les atache ceinture ?
merci  ;)
pour ma pars je trouve les attache sont bien choisi, se son des contact direct avec la carrosserie, le fait qu'elle soit doubler rassure quand on tien compte du sens conventionnelle du courant  :)
Loïc
Reply #296July 18, 2009, 05:59:44 am
JimGTD
« Reply #296 on: July 18, 2009, 05:59:44 am »
Pourquoi une aussi grosse batterie ?
A cause TDi méca sans préchauffage ?
Reply #297July 18, 2009, 06:14:40 am
« Reply #297 on: July 18, 2009, 06:14:40 am »
non au contraire si j'ai plus de préchauffage lol,je préfère avoir de la marge,qui peut le plus peut le moins
Reply #298July 18, 2009, 03:43:23 pm
« Reply #298 on: July 18, 2009, 03:43:23 pm »
le prêt d'un pote ,pour remplacer ma boite à air et ainsi facilité le passage des durite du turbo à l'échangeur.
je vais surement l'acheter si l'adaptation se passe bien
j'ai aussi en vue une Cda sp 05 spécifique 1.8T(et à certain tdi)en vue pour 150euros(les deux me seraient utiles)
Reply #299July 26, 2009, 08:04:48 am
« Reply #299 on: July 26, 2009, 08:04:48 am »
petit travaux du weekend,pose du k24, de la descente(merci au frangin nico)d'huile descente d'échappement...
aujourd'hui pose du circuit de sural ainsi que de la bmc ,et un peu de finition (accordement d'eau élec...)
la suite en image
vue de la face avec avec le circuit de sural
petite decoupe de la face pour éviter un pincement  du réducteur coudé 63/51mm
dans les finitions déplacement du clackson
retouche de la face avant coté gauche
retouche aussi de la partie supérieur pour rapprocher au maximum le radiateur,qui est légèrement surélevé par la patte de fixation faite maison fixer sur la traverse inférieure.
j'ai réutilisé la bout de coude vernair bleu car je ne voulais pas racheter juste un coude sillicon 135° alors que je pouvais faire ainsi(je verrai plus tard pour tout faire en coudes noirs)
vue coté distribution
vue du raccordement au turbo
pour la bmc j'ai eu une grande chance son entré coté turbo est en 65mm extérieur,le k24 60mm en entrée et j'avais tout un kit de durite en diamètre 63,5mm,en serrant bien d'un coté et en forçant d'un autre tout s'est bien gouppillé(raccord silicon en 63 du turbo au coude 90° alu et un autre raccord silicon entre la durite alu et la bmc,il me restera à poser uen gaine sur l'entré de la bmc)
vue de la bmc
et vue d'ensemble
voilà pour le moment il me restera quelque babioles à faire dont une modif pour le reniflard
