Author Topic: golf2tdi -m  (Read 254354 times)
Reply #420December 04, 2009, 03:34:40 pm
Re: golf2tdi quelques news
« Reply #420 on: December 04, 2009, 03:34:40 pm »
j'espère que c'est pas ton chassis ou sinon tua un triangle hs(vu sur une golf3 tdi aussi le triangle avait pas 10000km!)
pour mes triangles j'ai rien fait de spécial
comme ce sont des triangles de vr6 je ne peux pas me planter de coté comme la barre stab vient se fixer dessus
Reply #421December 04, 2009, 03:50:33 pm
« Reply #421 on: December 04, 2009, 03:50:33 pm »
Moi aussi j'espère que c'est pas le chassis :-[
Un triangle HS je pense pas ils ont l'air d'être bon :) quand tu dis mort ca veut dire tordu?
En fait le probleme c'est qu'apparemment mes deux triangles sont identiques d'origine donc ils peuvent aller soit à gauche soit à droite.
Et quand j'ai mis mes silentbloc polyurethane je n'avais pas vu mais ils sont décalés donc mes deux triangles n'ont pas la même position au repos. Pour bien voir tu peux aller voir sur mon topic j'ai mis des photos ;)
Etant donné que j'ai vu que tui avais des silentblocs polyuréthane aussi (p12) et bie nje m'étais dis que tu avais peut être modifié quelque chose parce que si c'est comme moi tu dois patiner à mort aussi et pareil pour les virages je commence à plus avoir confiance en ma caisse :'(
Reply #422December 05, 2009, 01:57:52 am
« Reply #422 on: December 05, 2009, 01:57:52 am »
nullement mon train avant est une véritable ventouse ;)
plus ma barre inférieur 3 points et les filetés koni
Reply #423December 05, 2009, 02:07:40 am
« Reply #423 on: December 05, 2009, 02:07:40 am »
Tu me donne trop envie là ;D
Reply #424December 05, 2009, 02:11:04 am
« Reply #424 on: December 05, 2009, 02:11:04 am »
je dirai même plus le train de vr6 me fait gagner 1.5cm de voie de chaque coté
Reply #425December 05, 2009, 02:14:53 am
« Reply #425 on: December 05, 2009, 02:14:53 am »
Franchement j'avais trouver un train avant complet vr6 + train arrière vr6 + jantes porsch avec pneu pour 200 euros
Je regrette trop de ne pas les avoir pris à l'époque :'( :'( :'(
Reply #426December 05, 2009, 02:17:00 am
« Reply #426 on: December 05, 2009, 02:17:00 am »
je comprend ca sans compter du freinage qui va avec
Reply #427December 05, 2009, 02:22:59 am
« Reply #427 on: December 05, 2009, 02:22:59 am »
C'est clair les disques av en 280 au lieu de 256 pour moi + disque arrière alors que moi je suis en tambour :'(
Faut vraiment que j'investisse là :P
En tout cas merci de t'être interessé à mon probleme ;)
Reply #428December 05, 2009, 03:00:54 am
« Reply #428 on: December 05, 2009, 03:00:54 am »
de rien
Reply #429December 06, 2009, 04:44:42 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #429 on: December 06, 2009, 04:44:42 am »
Moi j'étais toi syloubusa,je sorterai sur une annonce de golf 3 pour pièces tu récupères le triangle concerné,tu remets tes SB PU et ce sera réglé,mais en faite faut savoir à quel moment à commencer à se ressentir...Je viens de monter les miens mais je ne peux te dire pur le moment comment c'est vu que ça roule pas pour l'instant! ;D...Bon courage à toi!
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #430December 21, 2009, 01:23:54 am
« Reply #430 on: December 21, 2009, 01:23:54 am »
réfection du bloc reportée après les fêtes,j'ai pas eu accès au garage.
mais j'ai put finir le montage volant moteur+boite de tdi90 +kit embrayage sport sur le gtitdi(train de vr6 frein en 288mm tdi afn...) d'un pote(équipé en 216+11mm+gt1749va avec compresseur du vb et viendra capteur 400kpa et une reprogrammation par ptilolo)
Reply #431December 21, 2009, 01:41:18 am
« Reply #431 on: December 21, 2009, 01:41:18 am »
Yeah, ça chome pas par ici ;)
T'avance plus les projets des autres que les tiens, c'est tout à ton honneur ;)
Reply #432December 21, 2009, 01:48:39 am
« Reply #432 on: December 21, 2009, 01:48:39 am »
et cela arête pas !
ca vas me donner le temps pour aligner mes conduits.
je vais voir pour passer faire un coucou à ibizatdi comme je descend à hyères près de toulon.
« Last Edit: December 21, 2009, 01:52:40 am by golftd412000 »
Reply #433December 21, 2009, 02:01:12 am
« Reply #433 on: December 21, 2009, 02:01:12 am »
Ta patience ne pourrat qu'être que récompensée ;)
Vous pourrez en profiter pour faire des petites photos de familles ;D
Et pourquoi pas quelques runs pour comparer vos prépas ;D
Reply #434December 21, 2009, 03:35:40 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #434 on: December 21, 2009, 03:35:40 am »
La classe un GTI-tdi bien préparé! :D
