Author Topic: golf2tdi -m  (Read 253714 times)
Reply #270July 04, 2009, 09:15:16 am
golfman_974
  • 1469
Re: golf2tdi desyl20
« Reply #270 on: July 04, 2009, 09:15:16 am »
Waouh je voi que tu reprends du service syl20!!c'est cool... ;)
J'ai le meme IC que toi c'est pas mal je crois que je vais m'inspiré de ton chef d'oeuvre...
En tout cas j'ai hate de voir ce que ça va donné...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #271July 04, 2009, 11:45:04 am
« Reply #271 on: July 04, 2009, 11:45:04 am »
et ce n'est pas encore fini!j'ai hate de tout avoir de  :)monté
Reply #272July 04, 2009, 02:06:00 pm
« Reply #272 on: July 04, 2009, 02:06:00 pm »
Dépêche toi, nous aussi on veut voir ;D
Reply #273July 04, 2009, 02:08:45 pm
« Reply #273 on: July 04, 2009, 02:08:45 pm »
j'attends le bon de retour de gt2i pour mon erreur de commande,+ ma durite pour la descente d'huile et mon coli des us lol
et je dois voir si je garde la boite à air ou non
« Last Edit: July 04, 2009, 02:19:51 pm by golftd412000 »
Reply #274July 13, 2009, 12:36:32 pm
« Reply #274 on: July 13, 2009, 12:36:32 pm »
le turbo k24 de golf2 avec la descente d'huile modifier pour le poser sur un bloc de tdi(haut de la descente de k24 raccord banjo de k14 de golf3 aaz+durite dash12=19mm intérieur, bleue protégé avec du scotch alu et tout ca serré avec des colliers)
montage à blanc sur un bloc de aaz stocké dans une de mes caves
puis une petite modif,j'ai coupé les vis raccord banjo venant sur la wg et le corp froid pour ensuite les ralongées par brasage avec un tube pour avoir le même diamètre entre mon robinet de fuite et  ces raccords
Reply #275July 13, 2009, 10:52:47 pm
« Reply #275 on: July 13, 2009, 10:52:47 pm »
impec ta descente sa devrais bien le faire  ;)
heureusement qu'on en a fait que 2 sur 4  ;D d'ailleur tu ne pourrais pas avoir un peu plus de tube en inox 1/4 ?
Reply #276July 14, 2009, 03:04:18 am
« Reply #276 on: July 14, 2009, 03:04:18 am »
faudrai voir ca sur blois lol
faudrai que je passe pour faire brasé ca aussi mdr
Reply #277July 14, 2009, 11:15:00 am
« Reply #277 on: July 14, 2009, 11:15:00 am »
petit travaux du jours intérieur démonté pour le passage du câble pour déplacer la batterie dans le coffre
grattage aussi et ponçage passage de rustol car j'avais eu une pénétration d'eau.
donc passage partie compartiment moteur habitacle,coup de chance j'avais un passe câble du bon diamètre(le câble est passé dans la gaine électrique grise)!
la partie proche de la boite fusible
partie habitacle
et la partie coffre j'attends la réception de mon bac batterie de bateau pour finir
sinon entre temps j'ai repercé mes cosses à œil pour me reprendre sur les fixations des ceintures partie banquette en diamètre 11mm,je prendrai un point de masse différent sur chaque fixation(donc 2points)
je dois aussi repercé une cosse en diamètre 8 coté compartiment moteur afin de la fixé sur le démarreur.
Dans l'avenir je mettrai un sectionneur soit dans le compartiment moteur ou dans le coffre
Reply #278July 15, 2009, 04:26:05 am
« Reply #278 on: July 15, 2009, 04:26:05 am »
 :o jolie sa devrait bien le faire .
Reply #279July 16, 2009, 11:27:37 am
« Reply #279 on: July 16, 2009, 11:27:37 am »
pour aujourd'hui ,nettoyage de l'habitacle+ coffre suivis d'un dégraissage au détergent et mise en place + fixation du bac à batterie.
demain j'amène les câbles dans le bac et ca sera bouclé pour cette partie
Reply #280July 16, 2009, 11:06:09 pm
« Reply #280 on: July 16, 2009, 11:06:09 pm »
propre et ta roue de secour ? sous le capot avant ?  ;D
non sérieux sa fais propre  ;)
Reply #281July 17, 2009, 01:44:24 am
« Reply #281 on: July 17, 2009, 01:44:24 am »
merci ,mais je sens que ca va finir avec une bombe anticrevaison,car de toute manière il me faudrai une galette en 5*100
Reply #282July 17, 2009, 04:38:18 am
« Reply #282 on: July 17, 2009, 04:38:18 am »
moi sa fais 3 ans que c'est bombe anti crevaison dans le coffre .
pour le gain de poid  ;D
Reply #283July 17, 2009, 04:40:16 am
« Reply #283 on: July 17, 2009, 04:40:16 am »
on me suggère de plus en plus ca
Reply #284July 17, 2009, 05:32:18 am
« Reply #284 on: July 17, 2009, 05:32:18 am »
sauf le jour ou tu éclate une jante+le pneus , le mieu c'est la bombe .
Et surtout gain de poid non négligeable car tu poses ton cric aussi .
