Section Francaise > Moteur Injection indirecte
D.I.Y. : Ajuster votre Timing de pompe
moise:
Pour que votre auto soit le plus économique:
1.6Td=1±0,05mm (mieux vaut 1 que 0.95)
1.9Td=0.95±0.05.
quel sont les valeurs a mettre pour un tdi meca preparé??
Cricrofe:
salut,
tu veu dir tintin que pour ma golf 4 tdi, j'ai pas besion de comparateur?
juste vag-com et jouer avec la poulie?
merci
Tintin:
Pour un TDI méca, j'ai eu l'occasion de tester toutes sorte de came plate et plein de tête avec different profil, et different nez d'injecteurs, et quand la pompe est bien ajusté, le meilleur calage se situe toujours toujours à 1.00mm +ou-0.10mm selon la recette de pompe.
Au final ça prend le même calage que sur la pompe méca des 1600/1900D/TD
Tintin:
--- Quote from: Cricrofe ---salut,
merci
--- End quote ---
Exactement, personne se sert d'un comparateur sur un TDI, ça se fait au Vag-Com.
carrizog60:
hello
are you sure this is the mark to look for?
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
