Section Francaise > Problemes ?
probleme sural afn
golftd412000:
tu as passé vag com?
si ils e met en dégradé une donnée est erronée que ce soit le debitmètre ou la valeur de pression..
skinlen:
Oui, et probleme de pression, je ne me souvient plus du cide exact, faut que je pense a le refaire demain pour te donner l'info
Ce soir j'ai essayer de tester mon systeme de sural en pression, j'ai debranché la jonction entre le tube plastique et la pipe d'adm et je l'ai boucher, demarrer et la j'ai ete surpris que ma pression monte pas plus que 100g
Malgré mon melange d'eau savonneuse j'ai pas vue de bulles
Par contre j'ai remarqué que ma durite etait pleine d'huile, je pense que mon turbo rend l'ame
J'ai aussi remarquer que ma pression monte en fleche quand je taquinne l'accélérateur au point mort (jusqu'a 1.5b et le moteur fait des raté)
Vous en pensez quoi?
golftd412000:
je dirai qu'il lui faut une bonne révision ;)
skinlen:
Hello, alors mon probleme est reglé,
Pour ma pression qui montait toute seule au point mort c'etait du a un point dur sur ma gv ( alors que je l'ai nettoyé il y a 13000km ) et c'etait bien mes ailettes qui frottaient le carter, j'ai remonter la partie echap de mon ancien turbo, j'ai pas ouvert les 3 vis 6 pans
Pour ma surpression en roulant j'ai toucher au reglage qui se situe sous la capsule de la gv ( devisser de 5 tours), je crois que sa s'appel la rod end, apres avaoir fait un log turbo et debimetre tous est ok
J'ai toujours une surpression a 1.5b pendant 1/2s mais en 1er quand je suis pied au plancher
Demain je lui remonte les puces reprog
Merci pour les pistes
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
