Section Francaise > Moteur Injection indirecte
Ma One GTD 83
golftd412000:
1 c’est quoi ce cornet a fritte à l’admission? ;D
2 change le bouchon par un bleu pour le vase d'expension
3 si tu commence à avoir des problèmes sur un aaz limite les investissement
julien000:
1 - je l'ai récupérée comme ça donc faut que je change le filtre en remettant une boîte :D
2 - le vase d'expansion est en commandé donc je change le bouchon par la même ;)
3- ce n'est pas un problème grave car je peux le rattraper facilement ;)
Puis ce moulin va rouler une petite année et ensuite je le remplacera par un tdi plus performant
Sinon j'ai peut être trouvé les futurs roulette de la one :D
julien000:
Première petite commande :
Au programme :
Kit distribution
silent bloc PU triangle
silent bloc PU direction
vase d'expansion + bouchon
maître cylindre
contacteur de frein
courroie accessoire
Durite gasoil
durite retour LdR
bougies de préchauffae
relais de préchauffage
kit calage distrib
comodo clignotant
comodo essui glace
kit rénovation tringlerie
MarvinTrout:
Salut Comment cest monte sur une GTD? sur les Turbo D cest une bride de maintien donc pas de difficulte.
Si cest visse dans la culasse il te faut une cles speciale injecteurs diesel.
Navigation
[0] Message Index
[*] Previous page
Go to full version
