Author Topic: VAG-COM  (Read 24913 times)
Reply #15August 23, 2011, 12:56:57 am
Re: VAG-COM
« Reply #15 on: August 23, 2011, 12:56:57 am »
Punaise qu'elle con, j'aurai dut y penser  >:(
En faite on dit 1000mbar (en moyenne) mais cette pression varie légèrement rapport au niveau de la mer et géographiquement .
C'est aussi cette valeur qui fais qu'on ne réglera pas pareil la richesse d'un carbu en Picardie ou a Marseille .
Reply #16August 23, 2011, 01:29:45 am
Cricrofe
  • 1145
Re: VAG-COM
« Reply #16 on: August 23, 2011, 01:29:45 am »
du niveau de la mer, je ne sais pas, mais c'est surtout la pression atmosphèrique qui change la donne!
Reply #17August 23, 2011, 04:27:42 am
Tarask_972
  • 224
Re: VAG-COM
« Reply #17 on: August 23, 2011, 04:27:42 am »
De mon coté j'ai essayé la methode pour régler l' IQ sa mesure sa:
J'ai lu que la valeur mesurée devrai etre a 4 mg pour pas surconsommer
par contre impossible de la modifier
quel qu'un a une idée  :-\
Reply #18August 23, 2011, 11:23:04 am
Cricrofe
  • 1145
Re: VAG-COM
« Reply #18 on: August 23, 2011, 11:23:04 am »
pour monter ou descendre ton IQ, il faut dévisser le haut de pompe et tapoté tres tres tres légrement sur le coté, d'un coté ça monte, de l'autre ça déscent!
regarde sur mon poste, tout est expliqué avec des photo  ;)
Reply #19August 23, 2011, 03:12:55 pm
Re: VAG-COM
« Reply #19 on: August 23, 2011, 03:12:55 pm »
La pression atmosphérique varie avec l'altitude et la température.
Donc au niveau de la mer, elle est bien plus élevée qu'en pleine montagne.
En général, elle est un peu inférieure à 1000 mbar.
Reply #20August 23, 2011, 03:16:40 pm
Re: VAG-COM
« Reply #20 on: August 23, 2011, 03:16:40 pm »
A tarask, tu n'es pas au bonne endroit pour modifier l'IQ.
Déjà, on le vérifie dans le groupe 001.
Et pour le modifier, c'est dans le module adaptation.
En cherchant sur le site www.vag.com.fr, tu (vous) trouveras(ez) votre bonheur.
Reply #21August 23, 2011, 11:39:20 pm
Tarask_972
  • 224
Re: VAG-COM
« Reply #21 on: August 23, 2011, 11:39:20 pm »
Ok merci , je vais essayer sa dans la journée !
Reply #22August 24, 2011, 09:47:57 am
Cricrofe
  • 1145
Re: VAG-COM
« Reply #22 on: August 24, 2011, 09:47:57 am »
désolé de revenir là dessus ( en même temp c'est pour ça que j'ai créer ce topic....  ;D )
les logs que j'ai affiché son ceux que l'on fait pour voir si une reprog a besoin de réglage ou pas!  ( merci ptit_lolo )
mais comme ptit_lolo sais bien le dire, "c'est comme le port salut......."
sauf que moi je ne vois que des chiffres, qui me dise ce que fait mon moteur, certe, mais je ne connais pas les seuil a pas dépasser, si mes chiffres son bien ou pas...... ( je pense que je suis pas le seul dans ce cas, vener me soutenir SVP  :'( )
mon ptit_lolo, toi qui t'en sert pour paufiner nos reprog, tu pourais peu etre nous en dire plus! car si tu ne comprend pas les logs, tu peu pas reprogrammer hein....!
Reply #23August 24, 2011, 10:11:16 am
Re: VAG-COM
« Reply #23 on: August 24, 2011, 10:11:16 am »
Bah c'est pourtant pas compliqué, comme je l'ai déjà dit, c'est comme le port Salut, c'est marqué dessus, je n'invente rien.
Il y a marqué ce que le calculo demande et ce que les sondes voient.
Donc à toi de voir si ça correspond à la demande de la gestion ou non. Et il y a aussi le site que j'ai mis plus haut qui peut vous servir. Un peu de recherche dessus et vous apprendrez pas mal de choses.
Reply #24August 24, 2011, 10:38:53 am
Cricrofe
  • 1145
Re: VAG-COM
« Reply #24 on: August 24, 2011, 10:38:53 am »
bin oui dans le log 1 et 8, on ne voi pas ce que le calculo demande, il nous donne juste ce que ( par exemple) l'IQ envoie....
Reply #25August 24, 2011, 03:31:54 pm
Re: VAG-COM
« Reply #25 on: August 24, 2011, 03:31:54 pm »
J'abandonne là...
Tous les groupes ne montrent pas forcément ce que demande le calculateur, mais juste ce que les sondes voient. Faut pas chercher plus loin...
Reply #26August 25, 2011, 03:03:57 am
Cricrofe
  • 1145
Re: VAG-COM
« Reply #26 on: August 25, 2011, 03:03:57 am »
ok d'accord, c'est ce que je voulais savoir, merci ptit_lolo  ;)
au niveau de l'IQ et autre sondes, il nous donne donc les valeurs lu par les sonde ( ça ok ) et comment on peu savoir si ces valeur ne sont pas trop haute ou trop basse?
Reply #27August 25, 2011, 04:47:17 am
Re: VAG-COM
« Reply #27 on: August 25, 2011, 04:47:17 am »
C'est une blague là, tu le fais exprès? ???
Reply #28August 25, 2011, 09:43:02 am
Cricrofe
  • 1145
Re: VAG-COM
« Reply #28 on: August 25, 2011, 09:43:02 am »
bin pas trop en faite  :-[
y'en a que je connais mais bon, pas toutes....... puis ça peu servir a certain
ptit_lolo est énervé...... je pars vite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #29August 25, 2011, 12:03:25 pm
Re: VAG-COM
« Reply #29 on: August 25, 2011, 12:03:25 pm »
Mdrrr, meme moi j'ai compris et pourtant je ne suis pas une lumière  ;D
Allez lache pas cricrofe, regarde bien chaque colone.
Ps : mdrrr je n'avais pas encore vu ptilolo ainsi   ;D
