Author Topic: Golf 3 GT TDI 110 (AFN)  (Read 79968 times)
Reply #60July 09, 2011, 09:50:19 am
Shinchan972
  • 444
Re: Golf 3 GT TDI 110 (AFN)
« Reply #60 on: July 09, 2011, 09:50:19 am »
C'est des TDI-M qu'ils ont, des freins de Renault 4L suffiraient amplement ;D
écoute le, le gars qui a la plus grosse prépa tirroir  ;D
toi tu risque pas de les usée tes freins, les pièce c'est sur la voiture qu'ils faut les mettres  :-* :-*
 ;D, Tu n'as pas tort en plus, Mr garde ses pièces au placard... ;D
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #61July 09, 2011, 10:14:14 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #61 on: July 09, 2011, 10:14:14 am »
 ;D
C'est vrai ça quelqu'un n'a pas trouvé moyen de relancer son post?!
 ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #62July 09, 2011, 12:52:07 pm
« Reply #62 on: July 09, 2011, 12:52:07 pm »
 ;D ;D
Reply #63July 09, 2011, 01:22:21 pm
« Reply #63 on: July 09, 2011, 01:22:21 pm »
enfaite, il pose puis enlève ses pièce pour essayer de constater la différence  :-\
Et comme la différence n'est pas flagrante, il se dis peut etre
"autant ne pas user les pieces perfo"   ;D
si tu veux, je va te le roder ton turbo  8)  :-*  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Reply #64July 10, 2011, 06:43:28 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #64 on: July 10, 2011, 06:43:28 am »
Depuis deux jours je constate un petit soucis.
Quand je démarre le moteur après avoir rouler dans la journée ça va pas de pas de pb,mais quand je démarre au petit matin après avoir laisser titine dormir toute la nuit l'horloge se remet à 0.00 et ça devient chiant à force.Je pense pour une battrie fatigué mais en même temps elle démarre sans trop insister.
Quelqu'un a une idée? ???
En tout cas au niveau setup je réfléchis toujours pas évident de caser un turbo derrière l'AFN sans buter contre le support moteur. :-\
Reply #65July 10, 2011, 12:06:57 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #65 on: July 10, 2011, 12:06:57 pm »
C'est etonnant que ton horloge se remette a zero et que tu galere pas a demarrer. Tu as peut etre un fil a quelque part qui touche et fait faux contact. Tu as rien touché avant que sa se mette a te le faire ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #66July 10, 2011, 12:56:22 pm
KUB
  • 784
« Reply #66 on: July 10, 2011, 12:56:22 pm »
problème de masse non?
what's up nelson?
Reply #67July 10, 2011, 11:40:25 pm
« Reply #67 on: July 10, 2011, 11:40:25 pm »
C'est le bug de l'ans 2011, les spécialistes le redoutaient, nous n'y fessions pas gaffe ....
Et le drame est là, les pendules deviennent folle  ;D
Reply #68July 11, 2011, 06:32:45 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #68 on: July 11, 2011, 06:32:45 am »
C'est bizarre,mais faudrait que je teste avec une batterie car ce matin j'ai bien observé et elle a insisté un peu plus avant démarré et c'est là que j'ai vu mon horloge se pointer à zéro.
Nan je pense pas pas que ça soit une masse ou faux contact sinon ça me l'aurait fait à tous les démarrage mais là je penche plus pour la batterie car quand l'horloge s'est remis en marche tous les aiguilles était à 0 comme si j'avais plus de jus pendant quelques secondes.Faut que je teste avec une batterie comme ça j'écarterai cette hypothèse.
Reply #69July 11, 2011, 06:40:25 am
« Reply #69 on: July 11, 2011, 06:40:25 am »
C'est fort probable, une batterie qui commence a rendre l'âme a une plus grande chute de tension . (mesuré en volt)
En dessous d'un certain voltage une parti de l'electronique embarqué s'etteind car plus assez de jus mais se remette en marche une fois l'utilisation du démarreur terminé car la tension avoisine a nouveau ses 12v .
En bref une vieille batterie s'effondre quand on démarre  ;)
Reply #70July 12, 2011, 07:19:52 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #70 on: July 12, 2011, 07:19:52 am »
Wai certainement ça je le testerai dès que je le pourrai.
Reply #71July 12, 2011, 11:03:06 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #71 on: July 12, 2011, 11:03:06 am »
Et meme pas besoin de vag com pour trouver la panne  ;D ;D ;D
Ok j'ai pris un risque si c'est pas sa je passe plus sur ce topic  ;D ;D ;D ;D
Reply #72July 12, 2011, 01:34:28 pm
« Reply #72 on: July 12, 2011, 01:34:28 pm »
LilGirl, si c'est pas ça, tu passes ta One en TDIe ;D
Reply #73July 13, 2011, 02:04:52 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #73 on: July 13, 2011, 02:04:52 am »
Pas de soucis, seule condition tu viens m'aider a tout poser  ;D ;D ;D ;D
Reply #74July 13, 2011, 03:59:30 am
« Reply #74 on: July 13, 2011, 03:59:30 am »
T'inkiete, t'aura pas a poser de calculo, sa batterie semble avoir un bon coup dans le nez .
Si c'est pas sa je mange mon chapeau  ;)
