Author Topic: Golf 3 GT TDI 110 (AFN)  (Read 80217 times)
Reply #165January 06, 2012, 06:57:05 am
golfman_974
  • 1469
Re: Golf 3 GT TDI 110 (AFN)
« Reply #165 on: January 06, 2012, 06:57:05 am »
Bon alors 2012 est arrivé faut pas se relacher et rentrer direct dans le bain.
Donc j'ai commencé à rassembler mes pièces et là j'ai débuté le nettoyage des pistons,j'ai démonté les segments et tremper dans un bain d'essence mais
je voudrai savoir si quelqu'un sur le fofo ne connaîtrait pas une méthode une astuce simple et efficace pour nettoyer la calamine qui se trouve dans les gorges
du piston? ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #166January 06, 2012, 09:43:35 am
creushi
  • 20
« Reply #166 on: January 06, 2012, 09:43:35 am »
la meilleure des combine que je connaisse et de casser un vieux segment et de creuser la calamine avec celui ci ;-)
Reply #167January 06, 2012, 11:41:06 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #167 on: January 06, 2012, 11:41:06 am »
Oui j'ai déjà lu quelque part mais bon il y'a pas que ça comme astuce quand même car c'est de la calamine en béton. ;D
Mais merci d'y avoir penser. ;)
Reply #168January 06, 2012, 12:42:32 pm
creushi
  • 20
« Reply #168 on: January 06, 2012, 12:42:32 pm »
sinon j aurais essayer un bain de mazout plutot que d essence
le go etant plus gras et moins volatile je pense que ce sera plus efficace mais je n ai jamais eu le temps de faire l essais  ;)
Reply #169January 06, 2012, 12:55:01 pm
« Reply #169 on: January 06, 2012, 12:55:01 pm »
C'est Sylou qui a fait comme ca, mais il a precisé que ca prends des heures...
Sinon un bain dans du dot 4.0, c'est tres corrosif comme liquide, ca te decolle les segments ;D  (ca c'est la methode a mica-gtd)
Reply #170January 06, 2012, 01:39:10 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #170 on: January 06, 2012, 01:39:10 pm »
Ben avec l'essence j'ai pu nettoyé les surface en rien de tps mais le coup du segment trop lon. ;D
Martial pour le DOT je suppose qu'il faut pas le laisser trop longtemps tremper non ou y'a pas de soucis?Car j'avais un nettoyant jantes hyper efficace mais si tu le laissais trop longtemps ben ça attaque le vernis,et la peinture jusqu'au métal. ;D
Reply #171January 06, 2012, 01:49:58 pm
« Reply #171 on: January 06, 2012, 01:49:58 pm »
D'apres lui, tu le mets sur les pistons(encore dans les cylindres) pendant une nuit...
Apres, j'ai jamais essayé, mais vaut mieux verifier de temps en temps quand meme ;D
Reply #172January 08, 2012, 12:08:38 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #172 on: January 08, 2012, 12:08:38 pm »
Au pire j'improviserai. merci Martial. ;)
Reply #173January 12, 2012, 10:20:11 am
santou
  • 5
« Reply #173 on: January 12, 2012, 10:20:11 am »
laisse tremper dans du gazoil, et au pire, tu met de l'essence et tu fais flamber lol.
Turbo Diesel Infection
Reply #174January 12, 2012, 10:24:02 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #174 on: January 12, 2012, 10:24:02 am »
T'es revenu parmis nous? ;D
Vous inquiétez mes pistons sont nickel propre depuis.là je suis au montage de mes segments neufs.
La loco est lancé...! ;D
Reply #175January 12, 2012, 10:25:42 am
creushi
  • 20
« Reply #175 on: January 12, 2012, 10:25:42 am »
donc quelle a ete la meilleure solution pour nettoyer la gorge ??
Reply #176February 03, 2012, 07:09:35 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #176 on: February 03, 2012, 07:09:35 am »
Trempé dans de l'eau avec des citrons verts et du liquide vaisselle et ensuite ben spatule et tournevis pointu. ;D
Reply #177February 03, 2012, 07:20:11 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #177 on: February 03, 2012, 07:20:11 am »
Hier j'ai pri une ptite aprem pour me fabriquer un support d'actuateur sur mesure.J'ai fais du recyclage en récupérant des pièces de mon vieux gt22 et du support d'actuateur électronique du vk.Et en même une économie en passant. ;)
Reply #178February 03, 2012, 07:43:38 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #178 on: February 03, 2012, 07:43:38 am »
C'est nikel ça Alix  ;)
Reply #179February 03, 2012, 09:38:29 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #179 on: February 03, 2012, 09:38:29 am »
Merci à toi.J'étais obligé faire de la récup' crise oblige. ;D
