Author Topic: Les petit soucis bien connu  (Read 10274 times)
Reply #15February 08, 2011, 07:27:12 am
Re: Les petit soucis bien connu
« Reply #15 on: February 08, 2011, 07:27:12 am »
-voyant d'injection qui s'allume
-capteur d'abs qui grille (180€ piece)
-trident de cardans qui pète (110€) puis nétoyage de boite chez renault (230€)
-changement de distri chez concessionnaire (1130€car il faut sortir le moteur)
-mauvais contact connectique ABS sous les siege av (sa rajoute des défaut)
-l'essuis glace arriere qui se bloque et vide la batterie (car il veut retourner en position initial)
-les pneus AV qui se bouffe sur l'extérieur car le chassis est flexible
-la trape du réservoir grippe en vérouillé (ta pas l'air con à taper dessus à la pompe)
-le cata (de la marque)qui se fissure sur la soudure sans le moindre choc
-les soufflet de cardans qui on du mal à suivre les rayon de bracage très élevé
-sur d'autre cylindré les moteur diesel ont du mal à dépasser les 200000km
-la clim qui se vide (je connais des golf 1 qui garde leur gaz)
-les boites qui casse
fallait bien que je tape le hors sujet avec l'espace de ma miss  ;D
Reply #16February 08, 2011, 08:40:29 am
Tarask_972
  • 224
« Reply #16 on: February 08, 2011, 08:40:29 am »
pour polo 6n les boites sont fragiles aussi.
Reply #17February 08, 2011, 11:49:53 am
« Reply #17 on: February 08, 2011, 11:49:53 am »
exact le dernier pignon lache (je ne sais plus si c'est en boite 4 ou 5)
Reply #18February 10, 2011, 11:30:36 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #18 on: February 10, 2011, 11:30:36 am »
sur golf 4:
-mécanisme de lève vitre qui lache ( pince en plastique qui serre la vitre casse, il les remplace par des métal)
-fermeture du coffre qui grippe
-coque de rétroviseur ( fixation qui casse avec les vibration)
-petite boite a tout entre les 2 siege vers le frein a main qui ce ferme plus
-agrafe de la sonde de t° d'eau qui tien plus ( 150.000km )
-pousoir des feux stop sous pédale de frein qui reste bloqué
voilà ce que j'ai recencé avec ma TDI et la SDI de ma femme
