Section Francaise
Problemes ?
Après changement de p.i le moteur s'emballe
Pages:
4
5
Topic: Après changement de p.i le moteur s'emballe (Read 25312 times)
Reply #45
December 17, 2010, 09:59:58 am
Re: Après changement de p.i le moteur s'emballe
Reply #45 on:
December 17, 2010, 09:59:58 am »
Tiens voici comment traiter les logs avec excel
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=22109.0
Pour ta questions, plein de chose peuvent jouer, rodage, reglage..... mon moteur qui avait anciennement 440 000 km tournais encore du feu de dieu
Soit tu as de la chance soit tu n'en as pas
Audi A3 8L TDI90 AGR/ASV plus du tout stock!!
Reply #46
December 17, 2010, 10:31:35 am
TheGhost34
Reply #46 on:
December 17, 2010, 10:31:35 am »
Oui mais j'ai voulu prendre une voiture propre en carrosserie,peut-etre que avec 2 je pourrai en faire une
Ton topic et très instructifs.Voilà un joli tableau
http://img577.imageshack.us/img577/6195/logstraitr.jpg
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
Reply #47
December 17, 2010, 11:02:02 am
Reply #47 on:
December 17, 2010, 11:02:02 am »
On fait un log sur le 3ème rapport, pied au plancher de 1500 à 4000 rpm.
Là, on ne peut rien en tirer.
Reply #48
December 19, 2010, 04:35:16 am
TheGhost34
Reply #48 on:
December 19, 2010, 04:35:16 am »
Ok,mais sur quels group?
Reply #49
December 19, 2010, 04:43:13 am
Reply #49 on:
December 19, 2010, 04:43:13 am »
Quote from: TheGhost34 on December 19, 2010, 04:35:16 am
- Il faut regarder l'IQ au ralenti (groupe 1)
- regader dans le groupe 0, puis tdi timing pour voir si ton avance est bien rêglé,
- faire un log du groupe 1 en pleine charge
- faire un log du groupe 4 en pleine charge,
Enfin c'est ce que je ferais.
Tiens nous au jus
Reply #50
December 19, 2010, 12:18:42 pm
TheGhost34
Reply #50 on:
December 19, 2010, 12:18:42 pm »
Merci,je ferai tout ça demain
J'espère que sa pourra m'aider,mais j'aimerais bien que l'on m'explique comment vous savais si mes logs sont bon
Reply #51
December 20, 2010, 10:02:55 am
TheGhost34
Reply #51 on:
December 20, 2010, 10:02:55 am »
J'ai pas pu faire mes logs,car mon vag me dis que mon câble est bon mais quand je vais sur engine il me dit " no reponse from controller".
J'ai désinstaller les pilotes et réinstallé,rien n'y fait.
Donc je peux vous dire que mon timing est à 38 au ralenti mais quand je passe en basic je suis à 255,donc très très loin hors courbe,demain je vais essayé avec un autre pc.
Reply #52
December 20, 2010, 11:02:18 am
Mr K
VW Golf 2 GTDi
Reply #52 on:
December 20, 2010, 11:02:18 am »
Tu n'as pas un soucis avec les ports COM pour que ça te marque ça?
Reply #53
December 22, 2010, 10:27:55 am
TheGhost34
Reply #53 on:
December 22, 2010, 10:27:55 am »
Non,aucun souci,je passe par un câble usb que je mets en com2.
Reply #54
December 23, 2010, 03:16:47 pm
Reply #54 on:
December 23, 2010, 03:16:47 pm »
Il est bien en COM2 dans ton gestionnaire de périphérique?
Reply #55
December 25, 2010, 09:00:33 am
TheGhost34
Reply #55 on:
December 25, 2010, 09:00:33 am »
Oui il est bien en com 2.
Au fait joyeux noël à tous et toute
Reply #56
January 01, 2011, 07:04:03 pm
illias
Reply #56 on:
January 01, 2011, 07:04:03 pm »
Salut, bonne année et joyeuses fetes.
C'est une golf 3 afn que tu as ?? avec 87000 kms?? est ce que juste au dessus de ton kilometrage il y'a écris "TOTAL" ou il n'y a rien écris?? on peux avoir une photo? merci.
Reply #57
January 03, 2011, 09:18:44 am
TheGhost34
Reply #57 on:
January 03, 2011, 09:18:44 am »
Oui c'est total.lol
Et non c'est une Ibiza 6k gt tdi 110 sport (cupra en tdi 110)
Demain je prends des photos et je les mets.
Alors j'ai recalé pour la enième fois ma distri et j'avoue en aillant l'arbre à cames et la p.i caler je ne voyais meme plus le repère volant moteur
Donc j'ai tout recalé et miracle,elle a démarré 2 fois à froid sans galéré.
J'ai ma pompe qui a surement trop d'avance donc demain je la recale si mon vag à bien envi de communiquer avec la voiture.
Reply #58
January 03, 2011, 09:20:12 am
TheGhost34
Reply #58 on:
January 03, 2011, 09:20:12 am »
Au fait si je mets mon gt1749va dois-je re régler la p.i?
Reply #59
January 03, 2011, 02:52:31 pm
Reply #59 on:
January 03, 2011, 02:52:31 pm »
Ah bah enfin, c'est aps trop tot, quand on te disait qu'un bon calage faisait tout
Sinon non, pas besoin de régler la pompe à injection quand on change de turbo, juste une reprog.
Pages:
4
5
Section Francaise
Problemes ?
