Author Topic: Casse moteur LEON TDI 110 aprés reprog  (Read 30854 times)
Reply #45July 09, 2010, 11:32:14 am
Binout04
  • 63
Re: Casse moteur LEON TDI 110 aprés reprog
« Reply #45 on: July 09, 2010, 11:32:14 am »
Salut tous le monde  .
Bon je galère ... toujours pas de turbo !
Dite moi si je peux monter ce turbo d'A3 TDI 140 avec collecteur bride droite ? Merci .
Si oui , comment modifier ma sortie d'echapp ? Est ce qu'il ce vends des descente d'echapp à souder ?
Merci
Reply #46July 09, 2010, 02:24:42 pm
« Reply #46 on: July 09, 2010, 02:24:42 pm »
Tu va tous nous les faires j'ai l'impression  ::)
Que veux tu dire si ça se monte ou pas? Il y a plein de chose à voir :
- Entraxe des trous de fixation sur la culasse
- Alignement des conduits d'échappement
- Arrivée/ retour d'huile
- Descente d'échappement
- Circuit d'échangeur
- Durite d'arrivée d'air
- Gestion de la GV
Si c'est tout ça que tu veux savoir je pense que tu peux attendre  :P
Dans quasiement toute adaptation de turbo il y aura des modifs, découpage, soudage, perçage, taraudage,... et prise de tête  ;D
Sinon prend un VNT1749VA de passat ou audi a4 tdi 130 et roule  ;)
Reply #47July 09, 2010, 04:27:51 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #47 on: July 09, 2010, 04:27:51 pm »
Déjà en plug&play tu oublie.toute est possible tout est réalisable,mais il te faut tu temps,de la patience et du travail.
Pour mon tubo j'en ai un de Tdi 110 Afn(mon origine qui a 275000 ;D ) et le gt1749va,mais je préfère garder les 2,car au cas où on c'est jamais et je me fais ma réserve.J'ai une question,quelqu'un connait ou je pourrai trouver des pignons de 4ième et 5ième plus long?(j'ai une boite de tdi 90 qui traine  :) )
Reply #48July 09, 2010, 04:54:11 pm
« Reply #48 on: July 09, 2010, 04:54:11 pm »
la boite asd sinon, essai de voir sur le site boraparts
Reply #49July 10, 2010, 12:34:47 am
Binout04
  • 63
« Reply #49 on: July 10, 2010, 12:34:47 am »
Un plug&play n'est pas possible au niveau des brides du moteur ou c'est juste la descente d'échappement qui diffère ?
Quelqu'un à déjà essayé ?
Sinon quelqu'un sait si un turbo de polo/ibiza/cordoba 1.9l tdi 130 se monte sur mon bloc ? Le turbo y ressemble beaucoup.
« Last Edit: July 10, 2010, 01:01:13 am by Binout04 »
Reply #50July 10, 2010, 01:53:37 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #50 on: July 10, 2010, 01:53:37 am »
le plus simple effectivement est de trouver un VNT1749VA!!!
aprés, tu peu monté le turbo que tu veu, a la condition qu'il ne soit pas moulé au collecteur!
dans ce cas la, moi sur ma golf 4 TDI 110, j'ai pris un collecteur de golf 2 1.6TD, je l'ai monté a l'envers ( il faut usiné un peu les patte pour que la pipe d'admission passe),  j'ai fait une plaque adaptatrice, car les boulon du turbo ne tombai pas en face du collecteur.
l'avantage, c'est que tu peu monté le turbo que veu dessus!! moi j'ai monté un VNT20 d'audi A4 2.5TDI
inconvénient, circuit de sual a modifié
déscente d'échappement a modifié
retour/arrivé d'huile a modifié
plaque adaptatrice a fabriqué
c'est toi qui te sent capable de faire ces modif ou non!
mais depuis le temp que tu galère, tu devrai te posé la question a savoir si t'aurai pas meilleur compte a trouvé un turbo autre que le VNT1749VA et faire ces quelque modif, qui ne sont pas non plus trop compliqué!
a la base, je suis boulanger....... et je peu te garantir que j'y suis arrivé et que le résultat est au rendez-vous........
Reply #51July 10, 2010, 02:02:26 am
« Reply #51 on: July 10, 2010, 02:02:26 am »
Tout est dis  ;)
Et cricrofe pas mal du tout pour un boulanger  :D
Reply #52July 10, 2010, 04:26:49 am
Binout04
  • 63
« Reply #52 on: July 10, 2010, 04:26:49 am »
La photo que j'ai mis est un GT1749va mais monté sur ibiza et polo 130 . Du coup comme les ref sont différente je me demandais juste si ca ce monté ou pas .
Un gt1749va est toujours mieux que mon GT1749V ...  ;D
Je veux juste faire rendre ma voiture un peu plus performante qu'a l'origine , mais être super fiable .
Reply #53July 10, 2010, 04:41:19 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #53 on: July 10, 2010, 04:41:19 am »
honnetement, si tu as réelement des nez en .220, meme avec un turbo d'origine, si lolo te fait une belle petite reprog y'a deja matiere a sentir une bonne différence par raport a l'origine!!
a moin que voulais y mettre 200cv.....
je pense que ton turbo d'origine encaisse les 1.2bar, donc avec des .220 je pense que tu y trouvera ton bonheur!
Reply #54July 10, 2010, 05:30:59 am
« Reply #54 on: July 10, 2010, 05:30:59 am »
Alors le dernier turbo que tu as montré (qu'on trouve aussi sur les Golf 4, Audi A3, Leon TDI 130) est ce qu'il y a de mieux pour toi comme upgrade. Juste après ton turbo d'origine, on le trouve facilement et c'est un meilleur turbo pour toi (avec le GT17V9VB du TDI 150/160). Il tient plus de pression que ton turbo d'origine (1.3 bar sur un 130 d'origine contre 1 bar pour le tien).
Il n'y a aucune modification à faire au niveau de l'arrivée et retour d'huile, ainsi que la descente d'échappement. Il y a juste la durite en sortie de turbo qui est est différente et qu'il faut que tu te procures chez VAG.
Donc personnellement, je te conseille ce turbo car il n'y a aucune modification à faire, et il permet déjà des grosses puissances (de l'ordre de 170-180ch) et tes nezs 0.220 pourront être pleinement exploités ;)
Reply #55July 10, 2010, 05:40:43 am
Binout04
  • 63
« Reply #55 on: July 10, 2010, 05:40:43 am »
Ok , donc selon toi lolo , un turbo de 1.9 tdi vendu pour IBIZA/POLO/CORDOBA se monte sans problème sur le 1.9l de ma Leon .
C'est une super nouvelle , vu le prix neuf de ce turbo sur ebay !!!
Reply #56July 10, 2010, 08:41:30 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #56 on: July 10, 2010, 08:41:30 am »
Lolo à tout dis,il se monte plug&play,il y a juste la sortie du turbo qui part à l'échangeur qui est différente,je prendrais une photo de mon montage et je te la posterai.
Pour un boulanger cricrofe respect   ;)
p.s: quel est la différence entre ma boite de 110 et les asd?  :-\
« Last Edit: July 10, 2010, 11:42:34 am by TheGhost34 »
Reply #57July 10, 2010, 01:46:08 pm
gege971
  • 640
« Reply #57 on: July 10, 2010, 01:46:08 pm »
Les boîtes ASD sont de type 02A, que l'on trouve sur les modèles VAG jusqu'en 1999, plus longues que les boites des TDI 110 EWK, EWX de type 02J à partir de 2000.
Edit : merci je m'étais trompé en lisant les rapports de boîte.
« Last Edit: July 10, 2010, 03:53:43 pm by gege971 »
Reply #58July 10, 2010, 02:05:54 pm
« Reply #58 on: July 10, 2010, 02:05:54 pm »
tu es sur qu'elle sont plus courtes car a 1750tr je suis à 90km/H
un ami sur un gtitdi a 4200tr 220compteur pour 205gps
Reply #59July 10, 2010, 03:42:48 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #59 on: July 10, 2010, 03:42:48 pm »
Moi je veux des pignons plus long.Pas plus court  ::)
