Author Topic: MK3 TDI 974  (Read 12525 times)
Reply #15May 09, 2010, 10:52:10 am
didMK2-974
  • 301
Re: MK3 TDI 974
« Reply #15 on: May 09, 2010, 10:52:10 am »
ben merci pour les photos 8)
petit tour de l'ile avec les amis amoureux de golf même la petite rino  ;D
sinon sa ben comment je peux contrôlé le jeu de la poulie de vilebrequin Laurent
Reply #16May 09, 2010, 10:59:19 am
Re: MK3 TDI 974
« Reply #16 on: May 09, 2010, 10:59:19 am »
nickel la tite réunion certains on des choix esthétique originaux je dirai..lol
pas top les pc de golf2 sur golf1 sinon
des 205*6 sur un caisse full stock ca va faire gros...
Reply #17May 09, 2010, 12:23:13 pm
didMK2-974
  • 301
Re: MK3 TDI 974
« Reply #17 on: May 09, 2010, 12:23:13 pm »
tu pense qu'avec une ptite repro simple je te jouer avec l'autre MK2???tdi M lol
Reply #18May 09, 2010, 01:50:25 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #18 on: May 09, 2010, 01:50:25 pm »
heu non il du lourd le mister alix ;)
Reply #19May 09, 2010, 04:38:19 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #19 on: May 09, 2010, 04:38:19 pm »
Oui, va falloir investir si tu veux être devant ;)
Pour le jeu de la poulie, je ne sais pas trop comment tu pourrais le vérifier.
Certains disent que ça se voit moteur tournant.
Reply #20May 09, 2010, 10:28:34 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #20 on: May 09, 2010, 10:28:34 pm »
Oui  ;)
Reply #21May 09, 2010, 11:05:06 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #21 on: May 09, 2010, 11:05:06 pm »
Oui  ;)
+1 bizard les PC d'MK2 sur une One
sympa le petit rencard sa donne envis de passer   8)
Reply #22May 10, 2010, 11:04:52 am
didMK2-974
  • 301
Re: MK3 TDI 974
« Reply #22 on: May 10, 2010, 11:04:52 am »
ben vous serai les bien venu sans problème plein de punch a vous faire gouté!! ;D
ben  ma poulie "dumper" ne bouge pas du tout j'ai déja vue sur bloc AZZ se qui voulai dire avoir du jeu lol
sinon sa moi se qui me dérange le plus c'est l'odeur très puant a froid avec léger fumé bleu.plus que c'est difficile de démarré kan c'est froid elle broute juste un pti peu.
 je c'est bien qu'Alix a du lourd lol j'aime bien le taquiné!!!entre pote  ;)
sinon sa ben bientot je v commandé les outil pour calé la distri et le comparateur qui vas bien.comme sa se sera nikel chrom
PS Laurent ben j'aurai besoin de toi pour un Vag com aussi stp comme sa je vois se qui vas pas et tu me fais les traduction  ;D
je préfere avoir du fiable quand meme avant un repro
voila
Reply #23May 10, 2010, 12:57:35 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #23 on: May 10, 2010, 12:57:35 pm »
voila
Je suis preneur si tu as du punch sans alcool avec une petite pointe de citron  ;D lol
Très bonne idée les outils pour le calage de la distrib  ;)
Le vag te sera aussi obligatoire pour la suite  ;)
Et je suis quasi sur que si tu rêgle parfaitement l'avance et l'IQ en vérifiant bien l'étanchéité de ta pompe ton moteur reprendra vie  8)
Reply #24May 10, 2010, 01:32:26 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #24 on: May 10, 2010, 01:32:26 pm »
Si ca fume bleu, tu devrais controler tes compressions, generalement c'est l'huile brulée qui donne cette teinte...
Reply #25May 10, 2010, 04:32:31 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #25 on: May 10, 2010, 04:32:31 pm »
Jérome est ton frère? Je ne sais plus, j'ai quelques contacts réunionnais et je ne remet pas tout le monde... Si oui, alors le VagCom arrive, tranquillement mais surement ;)
Reply #26May 11, 2010, 07:31:41 am
didMK2-974
  • 301
Re: MK3 TDI 974
« Reply #26 on: May 11, 2010, 07:31:41 am »
oui jerome c mon frangin.geronimo974.
il ma encore rien se con!!!! ???
pour le punch sans alcool faut venir quand c'est l'été comme sa plein de fruit de saison style mangue letchy etc etc!ananas et
Reply #27May 11, 2010, 02:26:54 pm
Re: MK3 TDI 974
« Reply #27 on: May 11, 2010, 02:26:54 pm »
T'inquiète, le VagCom arrive ;)
Reply #28July 13, 2010, 11:13:47 am
didMK2-974
  • 301
Re: MK3 TDI 974
« Reply #28 on: July 13, 2010, 11:13:47 am »
ben un peu de news de la titine ben déjà niveau train avant j'ai remplacé lé silent bloc des 2 triangle avec les 2 biellettes de la barre stab. j'ai remplacé lé 2amorto avant bar des bilstain B4 ou B6 chez pu lol avec buté choc neuve et buté en haut aussi
comme Laurent et bien bien d'autre mon bien conseillé: la puissance n'ai rien sans le tenu de route!!!ensuite niveau moteur ben comme avant a froid j'avais du mal a démarré ben j'ai commandé un comparateur et surprise en controlant le calage de la pompe ben j'étais a 0.60 donc j'ai mis un peu d'avance entre 0.95 et 1mm et donc le matin elle démarre au car de tour c'est super.
sinon sa ben j'ai toujours une forte odeur a l'échappement avec un peu de fumé au ralenti je pense que c'est le turbo qui doit être fatigué a 290000 KMS  filtre a huile et filtre a air et gazoil sont neuf ..
chrono du soir sur la route des tamarin loll Température EXT environ 18 19 degrés
de 80 A 120KMH en 3eme puis 4eme 10seconde 24
de 80 A 120 en 4eme 10seconde 13
de 80 A 120 en 5 eme 14seconde 17
j'attends vos impression je suis d'origine je n'ai encore rien touché.
Reply #29July 13, 2010, 11:35:24 am
Re: MK3 TDI 974
« Reply #29 on: July 13, 2010, 11:35:24 am »
et coté catalyseur?
