Author Topic: Transporter T3 syncro TDI-m  (Read 248550 times)
Reply #285March 28, 2011, 02:28:26 pm
Re: Transporter T3 syncro TDI-m en réglage !!
« Reply #285 on: March 28, 2011, 02:28:26 pm »
il y pas 36 réglages a faire...
janmi a quand même plusieurs fois ouvert sa pompe,complètement en plus si un truc clochait il l'aurait remarqué.
« Last Edit: March 28, 2011, 02:36:37 pm by golftd412000 »
Reply #286March 28, 2011, 03:09:41 pm
KUB
  • 784
« Reply #286 on: March 28, 2011, 03:09:41 pm »
si
1- regler l'avance
2- réglage du régulateur centrifuge (patapé)
3- regler le levier interne
4- regler la postion du levier d'accel
5- regler la vis de débit
6- regler la ecrou cannelé
7- regler la butée maxi
8- regler le régulateur de pression
9- regler la durtée du piston d'avance
10- regler le régime maxi
11- regler la course des leviers
12- regler la course du piston
13- regler les copeaux
14- regler d'autres trucs
15- regler le pin de LDA
16- regler le levier de LDA
17- regler le levier de tiroir
18- regler le ressort maxi
19- regler le ressort moyen
20- regler le ressort de ralenti
21- regler l'electrovanne de stop
22- regler le cone de LDA
23- regler le trou calibrer
24- regler les trous a boucher
25- regler les caches d'avance
26- regler la hauteur du levier
27- regler le capot de LDA
28- regler la bière
29- regler la butée de ralenti
30- regler les truc qui serve pas
31- regler le compte a l'auteur de ce texte
32- regler la pompe d'amorcage
33- regler les vis
34- regler le plombage du débit
35- regler le ressort de LDA
36- regler le régime moteur
37- regler la fumée
t'as vus syl20, il y en a 37 ;D
PS: la il vas me tuer, il vas faire sauter plus que des touches de clavier  ;D
« Last Edit: March 29, 2011, 12:05:08 pm by KUB »
what's up nelson?
Reply #287March 28, 2011, 03:11:43 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #287 on: March 28, 2011, 03:11:43 pm »
Tu veux le tuer avant l'heure ou quoi?! ;D
Reply #288March 28, 2011, 03:17:08 pm
jbepivideo
  • 265
« Reply #288 on: March 28, 2011, 03:17:08 pm »
28- regler la bière
ça je m'en charge si besoin  ;D
Reply #289March 28, 2011, 09:00:58 pm
« Reply #289 on: March 28, 2011, 09:00:58 pm »
Purée tu t'es déchiré mdrrr
Jolie liste, mais je crois que tu as oublié l'ecroux canelé (très important)
Reply #290March 28, 2011, 09:57:36 pm
janmi
  • 356
« Reply #290 on: March 28, 2011, 09:57:36 pm »
 :o Kub !!! t'es un malade !!!! ;)
Mercredi si le temps le permet on s'y met !!
Reply #291March 29, 2011, 12:05:44 pm
KUB
  • 784
« Reply #291 on: March 29, 2011, 12:05:44 pm »
c'est fait!
ouais continue!
what's up nelson?
Reply #292March 30, 2011, 10:52:44 pm
janmi
  • 356
« Reply #292 on: March 30, 2011, 10:52:44 pm »
ça avance, hier soir j'ai vérifié:
-le PMH : nickel il n'a pas bougé ..
-le calage de la distri : pompe RAS,vilo RAS et AaC: décalé d'un poil de c.l, il était là le soucis d'avance.... "I'm a burne"
On refait tout nickel sans oublier la manip avec la poulie AaC.
Réglage de l'avance à 1 (contre 1.15 avec le décalage de l'AaC)
Il n'y a maintenant plus de claquement ...OUF!!
Mais, car il y toujours un "mais" il me semble qu'un injecteur donne mal, il va falloir que je les fasse tester .Si je fais ça, je monte des nezs en 0.216 et ma pompe de 11mm tant qu'on y est !
 Mon fournisseur local m'ayant laché je vais me mettre d'abord en quête de 0.216
Homme blanc heureux ! ça avance  :)
Reply #293March 30, 2011, 11:27:39 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #293 on: March 30, 2011, 11:27:39 pm »
Bonne nouvelle! 8)
Bonne continuation. ;)
Reply #294March 31, 2011, 02:47:08 am
« Reply #294 on: March 31, 2011, 02:47:08 am »
félicitation homme blanc  ;)
Reply #295March 31, 2011, 05:13:42 am
« Reply #295 on: March 31, 2011, 05:13:42 am »
heureusement que j'insistais sur ce point ;)
je ne voyais qu'un problème de calage.
pour le reste on peut voir ca ensemble ;)
Reply #296March 31, 2011, 10:03:59 pm
janmi
  • 356
« Reply #296 on: March 31, 2011, 10:03:59 pm »
Et oui syl20 il ne faut pas oublier les basiques même quand on est sur à 100%. ;)
Reply #297April 01, 2011, 03:07:24 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #297 on: April 01, 2011, 03:07:24 am »
Nickel tout sa ! Comme quoi oui..
Sa se joue a un rien..
Aller zou maintenant faut continuer  :)
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #298April 01, 2011, 03:10:14 am
« Reply #298 on: April 01, 2011, 03:10:14 am »
yes, on veux voir un zéro à 100 sous 6s  8)
vu le poid du bestiaux la barre est placé haute  8)
PS : et sur deux roue sinon c'est de la triche  ;D
Reply #299April 03, 2011, 11:43:14 am
janmi
  • 356
« Reply #299 on: April 03, 2011, 11:43:14 am »
WE sans odeur de gazole, on a décidé d'aller dormir en montagne avec le syncro de "rechange".
Une piste bien perdue, la petite famille autour de soi, une bonne biere, .....ça fait du bien .... :)
