Author Topic: RABBIT et son futur daily ...mk3 TDI 90 "s"  (Read 42820 times)
Reply #15January 05, 2010, 03:05:35 pm
Re: RABBIT et son futur daily ...mk3 TDI 90 "s"
« Reply #15 on: January 05, 2010, 03:05:35 pm »
merci beaucoup pour la précision, j'ai faillit faire une connerie
donc le turbo de passat tdi 130 qui se monte en lieu et place sur un AFN c'est le gt1749va, on est d'accord  ???
pour t'as question plus haut, je suis bien équipé mais pas mécano , mais avec le temps on s'équipe doucement et on apprend  ;)
encore aujourd'hui avec ce turbo  ;D
Heu pour le turbo de tdi 130 il y a l'info sur le fofo mais je ne sais plus ou, pour ma part j'ai une golf 3 en tdi 90 et il a fallut faire une plaque pour fixer le turbal au collecteur, refaire une sortie d'huile, tordre l'arrivé d'huile, faire une descente d'échappement sur mesure.
Vu comment tu avance et aprend ce sera du tout cuit  ;D
Reply #16January 05, 2010, 03:29:13 pm
RABBIT
  • 48
« Reply #16 on: January 05, 2010, 03:29:13 pm »
j'ai le collecteur du 110 (tout en fait  ;D) donc normalement y a pas d'adaptation avec le turbo de passat tdi 130 ?
Reply #17January 05, 2010, 03:34:38 pm
« Reply #17 on: January 05, 2010, 03:34:38 pm »
Ba si tu as tout tu peux te lancer  ;)
Sinon que veux tu dire par adaptation tu parle de la carto, des pneus?  ;D
Comme je t'ai dis vu le travail que tu as déjà accompli se sera facile pour toi.
Pour les modifs tu peux regarder mon topic je t'y autorise lol  ;D
Sinon wingaman la fait aussi et beaucoup d'autre, perso je me suis lancé après avoir utilisé la fonction recherche du fofo et il y a toutes les infos
Reply #18January 05, 2010, 04:05:57 pm
gege971
  • 640
« Reply #18 on: January 05, 2010, 04:05:57 pm »
Super boulot, je suis ton projet également de près, courage et bonne année 2010.
« Last Edit: January 06, 2010, 12:19:23 pm by gege971 »
Reply #19January 05, 2010, 04:35:55 pm
« Reply #19 on: January 05, 2010, 04:35:55 pm »
J'ai déjà vu cette voiture sur un autre forum ;)
Alors tout d'abord je vais te féliciter pour le travail accompli, c'est propre et bien fait, bravo ;)
Avec ton collecteur de 110, le turbo de Passat (ou A4) TDI 130 se montera en lieu et place du turbo du 110. Les descentes d'huile et d'échappement sont les mêmes. C'est juste la sortie du compresseur qui est différente, mais débrouillard comme tu es, ça ne sera pas un frein pour toi ;)
Sinon je te conseille des 0.230 plutot que des 0.216 avec ta tête 11mm. Avec ça, ton turbo de 130, un embrayage renforcé, un échangeur en façade et bien sur une belle reprog, les VR6 n'auront qu'à bien se tenir ;)
Reply #20January 05, 2010, 04:42:24 pm
« Reply #20 on: January 05, 2010, 04:42:24 pm »
Si une chose importante vu que tu viens de refaire ton moteur tout propre, VIRE L'EGR anvant qu'il ne te dégeulasse tout  ;D ;D ;D
Reply #21January 05, 2010, 10:24:47 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #21 on: January 05, 2010, 10:24:47 pm »
Et voilà qu'est ce que je vous avais dit,encore de nouveaux projets monstres!
Beau boulot et moi aussi je suis tout ça de très près!!
Bon courage pour la suite! ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #22January 06, 2010, 02:56:42 am
RABBIT
  • 48
« Reply #22 on: January 06, 2010, 02:56:42 am »
merci à vous  ;D
j'ai commencé à regarder vos post pour prendre un max d'infos, je connaissais pas ce forum, je suis content de l'avoir découvert par le biais de gummi  8)
n'étant pas du tout un pro du tdi, je découvre au fur et à mesure ce que l'ont peux faire dessus avec plaisir  ;D
pour ce qui est de la vanne egr, la plaque est commandée, je la supprime bien sur pas de soucis ..
pour le turbo de passat tdi 130, on m'avait dit que sur un afn, il n'y avait pas de modif, que c'etait plug and play  :-\
y a un post qui montre la différence pour la sortie du comprésseur histoire d'anticiper la chose ?
j'ai bien noté pour les nez d'injecteurs ca sera donc en 230  8)
Reply #23January 06, 2010, 03:03:04 am
« Reply #23 on: January 06, 2010, 03:03:04 am »
Oui il est totalement plug'n'play quand tu vois qu'il n'y a aucune modif à faire sur les descentes et arrivées. C'est juste la sortie compresseur qui diffère, mais pour ça Google est ton ami ;)
Reply #24January 06, 2010, 04:13:00 am
« Reply #24 on: January 06, 2010, 04:13:00 am »
En fait tu compte le gérer comment ta GV?
Elle est de quelle année ta caisse? OU au pire c'est quoi ton numéro de calculo?
Reply #25January 06, 2010, 06:25:54 am
RABBIT
  • 48
« Reply #25 on: January 06, 2010, 06:25:54 am »
je remets tout le faisceau ainsi que le calculo de la vento tdi 110 modéle 97  ;)
Reply #26January 06, 2010, 07:01:49 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #26 on: January 06, 2010, 07:01:49 am »
C'est ce que j'aurai fait aussi! ;)
Reply #27January 06, 2010, 09:45:33 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #27 on: January 06, 2010, 09:45:33 am »
Bravo pour le travail accompli! :D
C'est fait dans les règles de l'art. 8)
Bon courage pour la suite. ;)
Reply #28January 06, 2010, 09:54:54 am
« Reply #28 on: January 06, 2010, 09:54:54 am »
Hou la honte Sylvain, tu n'as pas lu le sujet depuis le début car il le dit qu'il reprend tout de la Vento 110 ;D
Reply #29January 06, 2010, 09:56:54 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #29 on: January 06, 2010, 09:56:54 am »
C'est vrai ça sylvain!
j'ai pas osé le dire tu fais avoir là!!! ;D ;D ;D
