Author Topic: Centreur embrayage  (Read 4780 times)
November 09, 2009, 10:51:09 pm
shouff
Centreur embrayage
« on: November 09, 2009, 10:51:09 pm »
Salut !
Je viens d'acheter un kit d'embrayage Sachs et la tige de centrage n'est pas fournie avec ... pour le prix !
Bref, savez-vous ou est ce que je peux trouver ca très rapidement ?
Ou y a t'il une astuce pour le remonter sans ca et sans se faire chier ?
Merci par avance.
Reply #1November 09, 2009, 11:51:08 pm
golfman_974
  • 1469
Re: Centreur embrayage
« Reply #1 on: November 09, 2009, 11:51:08 pm »
J'ai vu un mec en bricolé un sur le forum en tdi mais je sais plus qui je crois mais c'est un tdi-m...
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #2November 10, 2009, 04:17:37 am
« Reply #2 on: November 10, 2009, 04:17:37 am »
Pour ma part soit c'est mon doigt le centreur soit je prend une clé à pipe qui va bien ;)
Déjà trois embrayages de ce genre à mon actif et ça va bien. ;)
Reply #3November 10, 2009, 04:25:45 am
shouff
« Reply #3 on: November 10, 2009, 04:25:45 am »
Lol oki je vais essayer avec ca ^^
Merci
Reply #4November 10, 2009, 08:56:47 am
KC56100
  • 122
« Reply #4 on: November 10, 2009, 08:56:47 am »
moi j'ai pris une clé a pipe de 13 de souvenir +scotch papier et nickel du premier coup
Seat ibiza tdi "90"-HID H1+H7 55W-reprog by me-Boite à air BMC OTA-décata-New turbo à géo variable+0.230(tarage 220/300)-embrayage XTD stage 3,Jantes réplica RS4 16 pouces (215/40/16),bilstein/eibach (-30mm AV/-35mm AR) j'arréte la y a trop de modif et pas assez de place.....
Reply #5November 10, 2009, 09:13:48 am
colinx
  • 155
« Reply #5 on: November 10, 2009, 09:13:48 am »
C'est dans mon post.
Il faut un tube qui rentre pile poil dans le centre du vilo, ensuite tu complète avec du scotch pour le diamètre de l'embrayage.
Moi j'avais pris un tube en cuivre de 15, c'est pil poil le diamètre intérieur du roulement pilote, mais je pense qu'il n'y a de ce petit roulement au centre du vilo sur les golf.
Reply #6November 11, 2009, 01:43:22 pm
illias
  • 200
« Reply #6 on: November 11, 2009, 01:43:22 pm »
moi, perso je mets le disque n'importe comment et je place le mécanisme, ensuite je mets 1 ou 2 vis que je serre tres tres légerement, ainsi je peux centrer le disque, il tiends tout seul, apres sa je serre le tout, et ca marche nickel ...  :)
Reply #7November 11, 2009, 01:45:06 pm
shouff
« Reply #7 on: November 11, 2009, 01:45:06 pm »
Merci pour les infos les mecs ^^
Mais j'ai un garage AD à coté de chez moi qui se propose de me prêter son centreur, donc comme ca je suis tranquille !
