Author Topic: one 1600 td 81 voici la remplacente  (Read 154721 times)
Reply #195August 30, 2011, 01:50:04 pm
zigzag
  • 121
Re: one 1600 td 81 photo joint de cucu
« Reply #195 on: August 30, 2011, 01:50:04 pm »
yes  :)
Reply #196August 30, 2011, 01:56:08 pm
« Reply #196 on: August 30, 2011, 01:56:08 pm »
Fausse piste alors ...
Peut etre juste un joint défectueux  ;)
Reply #197August 30, 2011, 02:10:03 pm
zigzag
  • 121
« Reply #197 on: August 30, 2011, 02:10:03 pm »
joint défectueux, peux etre :(
j'avai une pompe préparé par syl20, elle été en rodage.
A+
Reply #198August 30, 2011, 10:15:46 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #198 on: August 30, 2011, 10:15:46 pm »
j'en ai fait 3 des joint de cucu
depuis le dernier ne bouge pas; joint de cucu d'AAZ et goujon arp. c'est nickel
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #199August 31, 2011, 11:00:30 am
LiL-GirL
  • 509
« Reply #199 on: August 31, 2011, 11:00:30 am »
Comment tu peux poser un de AAZ les tailles correspondent pas, vous le recoupez ?
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #200August 31, 2011, 11:23:25 am
mica GTD
  • 852
« Reply #200 on: August 31, 2011, 11:23:25 am »
il est un poil plus grand ;)
Reply #201August 31, 2011, 12:46:24 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #201 on: August 31, 2011, 12:46:24 pm »
Mais sa gene pas ? Qu'il soit trop grand ?
Reply #202August 31, 2011, 12:50:34 pm
« Reply #202 on: August 31, 2011, 12:50:34 pm »
il roule avec..donc non
Reply #203August 31, 2011, 12:52:35 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #203 on: August 31, 2011, 12:52:35 pm »
ça ne se voit presque pas a l’œil.
a froid elle  broute un peu plus, mais pas plus  de 3 min
et tu baisse un peu ton RV mais c'est infime ;)
Reply #204August 31, 2011, 12:56:56 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #204 on: August 31, 2011, 12:56:56 pm »
effectivement je roule avec un joint de cucu d'aaz et des goujon apr depuis ça va.
mon précédant joint de cucu en carton métal a durée 6 mois avec rectif de la culasse et tout.
je tourne a 1,2b ;)
Reply #205August 31, 2011, 12:59:05 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #205 on: August 31, 2011, 12:59:05 pm »
D'accord merci Mika (par contre c'est quoi RV?), pourquoi a froid sa broute un peu plus enfait ?
C'est bizarre que sa y aille quand meme je pensais qu'il y avait plus de difference entre le 1600 et 1900 !!!
Reply #206August 31, 2011, 01:17:45 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #206 on: August 31, 2011, 01:17:45 pm »
c'est globalement la course du piston qui change.
le RV c'est le Rapport Volumétrique de ton moteur. si je dit pas de connerie c'est le nombre de fois ton volume au point mort bas( PMB) est comprimé au point mort haut (PMH). sur le 1600td il est de 1/23(ton volume est comprimé 23 fois) sur un 1900 tdi il est de 1/19 et les essence c'est des tarlouse il sont entre 1/8 et 1/10. ;D
c'est se qui nous permet d’auto-enflammé le gazoil mais cela nous limite aussi dans les tours ;)
Reply #207August 31, 2011, 01:43:08 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #207 on: August 31, 2011, 01:43:08 pm »
D'accord, moi je croyais que tout etait plus gros genre les pistons etaient plus gros et les trous des "chambres" aussi du coup enfait.
Merci de l'explication  :)
Reply #208September 01, 2011, 03:59:18 am
« Reply #208 on: September 01, 2011, 03:59:18 am »
C'est presque sa mica  ;)
Juste que tu n'as pas changé la course de ton piston mais augmenté la chambre fixe .
Mais là tu vas pourvoir rajouter de la pression de turbo  ;)
Du mieux avec la meme fiabilité .
Qu'elle était la différence d'epaisseur ?
Reply #209September 04, 2011, 11:15:37 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #209 on: September 04, 2011, 11:15:37 am »
perso moi oçi j'ai un joint de cucu de AAZ elle broute même 30sec a froid si non pour instant je roule pas encore avec la Golf.
