Author Topic: prise obd  (Read 6597 times)
Reply #15April 06, 2009, 06:50:15 am
julien000
  • 69
prise obd
« Reply #15 on: April 06, 2009, 06:50:15 am »
Quote from: "edition0ne"
oui j'ai essayer
mais est ce que je ferai pas mieux d'en acheter un en port com remarque mon portable n'as pas le port com
eric a+
Si ça se trouve c'est ton câble qui est défectueux :wink:
Je me souviens qu le mien ne marchait pas alors que VAGCom le detectait mais le vendeur me l'a échangé et ensuite no soucy sans changer les réglages.
Par contre si tu n'as pas le port com je ne sais pas si ça va marcher comme il faut  :lol:  :lol:  :lol:
Reply #16April 06, 2009, 07:51:53 am
prise obd
« Reply #16 on: April 06, 2009, 07:51:53 am »
oui j'ai essayer
eric a+
A tout hasard, tu as mis le contact?
Et sinon tu as utilisé quelle version?
Si tu as tout bon là et que ton port est bien configuré, c'est que ton cable est défectueux.
Reply #17April 06, 2009, 10:33:19 am
edition0ne
  • 180
prise obd
« Reply #17 on: April 06, 2009, 10:33:19 am »
j'ai essayer contact mis puis moteur en marche
et les version 409 puis 704 puis 311 et toujour pareil et en efet je me suis demander si c t pas mon cable defectueux
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #18April 06, 2009, 10:56:32 am
prise obd
« Reply #18 on: April 06, 2009, 10:56:32 am »
Déjà, il n'y a que les versions 311 et 409 qui fonctionnent avec les cables ebay.
Il faut configurer le bon port COM dans VagCom. Ca se trouve, c'est juste ton ordi qui a attribué un port COM supérieur à 4 pour le cable, c'est pour ça que ça marche pas.
Commence par vérifier quel port COM a attribué Windows à ton cable.
Reply #19April 06, 2009, 11:03:29 am
julien000
  • 69
prise obd
« Reply #19 on: April 06, 2009, 11:03:29 am »
Quote from: "ptit_lolo"
Oui et encor la version 409 c'est pas tout les câble qui sont compatible donc un conseil essayez avec la 311-2N
Reply #20April 06, 2009, 11:33:32 am
edition0ne
  • 180
prise obd
« Reply #20 on: April 06, 2009, 11:33:32 am »
je vien de controlrje suis en com 11
j'ai le com  3 qui me dis utiliser je l'ai quand meme forcr je vais aller faie un test mais je sais pas si j'ai pas griller l'nterface en la connectant avec la version 704
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #21April 06, 2009, 11:53:27 am
ibizatdi
  • 243
prise obd
« Reply #21 on: April 06, 2009, 11:53:27 am »
ta essayer avec un autre ordi ?
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #22April 06, 2009, 11:54:10 am
julien000
  • 69
prise obd
« Reply #22 on: April 06, 2009, 11:54:10 am »
eric a+
C'est même pas la peine d'essayer Eric car ton câble n'est pas compatible avec la version 704 :wink:
Utilise la version 311 comme ça tu est sur que ça marchera au moins :wink:
Et pour le port com mais toi sur 4 si le 3 est utilisé :wink:
Reply #23April 06, 2009, 02:22:58 pm
prise obd
« Reply #23 on: April 06, 2009, 02:22:58 pm »
eric a+
Oui c'est bien, il faut forcer ;)
Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a que les 311 et 409, donc pas la peine d'essayer avec la 704, et meme une 5xx.
Maintenant que c'est forcé, il n'y a plus qu'à configurer le port 3 dans VagCom, faire le test, et appliquer et sauvegarder. Et ça devrait marchait ;)
Reply #24April 07, 2009, 10:25:43 am
edition0ne
  • 180
prise obd
« Reply #24 on: April 07, 2009, 10:25:43 am »
bon alors voila mon test aujourd'hui
je branche l'interface je selectionne com 3 et la erreur impossible d'acceder au com 3
je reboute le pc et je suis de nouveau en com11 je selectionne com 2 car le 3 et soit disant utiliser et la miracle je communique je selectionne moteur et la 3 code defaut je copie les code puis je les efface tous vas bien mon voyan de prechauffage qui clignoter depuis 3 ans ne clignot plus trop bon
je vais donc ouvrir le menu 2 centrale elec la vag com me fait un bug et me dis a cesser de fonctionner je refait le test et pareil 5 ou 6 fois impossible d'acceder au com 2
j'en ai marre
apres j'ai arreter plus asser d jus sur le pc
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #25April 07, 2009, 11:51:01 am
ibizatdi
  • 243
prise obd
« Reply #25 on: April 07, 2009, 11:51:01 am »
ton cable fonction c'est déjà bien
Ibiza 1.9l tdi 90ch
