Author Topic: Arrive pas à dépasser 0.7 bar  (Read 8419 times)
Reply #15March 17, 2009, 01:29:35 pm
moise
  • 734
« Reply #15 on: March 17, 2009, 01:29:35 pm »
tu as pas une valve de limte de pression de turbo comme les JR/RA?
Reply #16March 17, 2009, 03:11:26 pm
« Reply #16 on: March 17, 2009, 03:11:26 pm »
j'ai utilisé uen tuyau d'air comprimé pour la fuite
Reply #17March 18, 2009, 12:39:42 am
yoann (legros)
« Reply #17 on: March 18, 2009, 12:39:42 am »
Quote from: "moise"
Si si sur mon collecteur d'admission, mais elle est condamné.
Il n'y en a pas sur le turbo ?
Reply #18March 18, 2009, 12:40:54 am
yoann (legros)
« Reply #18 on: March 18, 2009, 12:40:54 am »
Quote from: "golftd412000"
Ah oui quand même, moi j'ai fait avec du tuyaux de retour de gazoil.... :oops:
Donc je vais changer la durite ce week-end je verai bien.... :wink:
Reply #19March 18, 2009, 11:35:42 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #19 on: March 18, 2009, 11:35:42 am »
regarde si tes durite ne son pas pincé a un endroit
peut etre aurait'il besoin de jouer sur la longueur de tige la wasgate ?
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #20March 18, 2009, 12:42:52 pm
cruiserboy
  • 222
« Reply #20 on: March 18, 2009, 12:42:52 pm »
Débranche carrément la waste-gate.
Si tu ne dépasses toujours pas 0,7 et que tu es sur de ne pas avoir de fuite sur ton circuit de sural' alors c'est que ta soupape de waste-gate est morte ou que le turbo a fissuré au niveau de la waste-gate et du coup ça fait un peu comme si elle était toujours ouverte :wink:
Reply #21March 19, 2009, 12:46:24 am
yoann (legros)
« Reply #21 on: March 19, 2009, 12:46:24 am »
Quote from: "ibizatdi"
Ma waste gate n'est pas réglable, sinon je vais voir pour les durites pincés... :o
Quote from: "cruiserboy"
Je vais regarde mon turbo ce week-end alors... :wink:
Reply #22March 19, 2009, 02:09:29 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #22 on: March 19, 2009, 02:09:29 am »
- sur un K24 je croyais bien que la wastegate était réglable. T'est sûr et certain qu'il n'y a pas une petite tête six pan creuse dans une vis bridée par un écrou sur la wastegate ?
Enfin si tu le dis ... sinon pour chercher des fuites, l'eau avec du produit vaisselle ou du savon dilué, je crois que ça le fait bien aussi.
